Ошибка EX 1005 рука не работает помогите
петромо
13 минуты назад, Мастеровой сказал:
На каждом типе и версии комплектации станка - по разному.
FANUC Oi-MD,  модель станка CV 1000
Изменено пользователем петромо
Всего  скорее  это не  происходит  из за  того что не может соориентироваться  инструмент  в  шпинделе  , потому что шпиндель  не  крутиться, хотя  при  наборе в MDI  режиме  оборотов  они  показываются на экране, где  то концевик  видимо отключился
Если подозреваете что нет ориентации, в MDI проведите её М командой и посмотрите результат. И что там написано после ошибки? Это станочная ошибка, она на каждом станке уникальна...
Изменено пользователем S_varog
3 часа назад, S_varog сказал:
Шпиндель не крутит поэтому нет ориентации. Ex 1005, arm run time over. Рука не может дождаться пока шпиндель сориентриуется
Хотя в мdi режиме обороты показываются, значит электродвигатель крутит но не передаёт движение
27 минут назад, петромо сказал:
Так крутится или не крутится? Или думает что крутится, а сам не крутится?
Может у Вас нажата кнопка симуляции команд M S T ???
По команде М3 он крутит?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
S100M3  не крутит, но на экране обороты показываются
Ну дык что тут думать... Ремень или что там у вас между двигателем и шпинделем...У нас бывало рвало ремень
47 минут назад, S_varog сказал:
А концевик может быть какой ?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
А другие М-команды выполняет? Подача СОЖ например
да , сож включается, барабан крутится, по сям  перемещается.  Повторюсь ,  не  передается движение  на шпиндель
Если EX 10005 параметр возможно,  значит надо  в  его  установках  копаться
Шпиндель не крутится, а двигатель шпинделя крутится?
Обороты  показываются на  экране, значит теотетически  движок  прёт
И Вы спрашиваете какой параметр отвечает за механическую передачу вращения с двигателя на шпиндель?
точно, если  такое  есть.  как  выйти  из  ситуации ? Возможно  сработал датчик и  разеединил  вращение двигателя  с  шпинделем.  Конечно  если  у  нас  ременная  передача  чего  я  незнаю мог  и обрыв  ремня  случится
2 минуты назад, петромо сказал:
Обрыв ремня исправляется параметром 1005. Там надо указать необходимое количество зубцов ремня.
