изготовление 4-х небольших кронштейнов из дюраля
Добрый день.
Кто и за сколько возьмется изготовить кронштейны?
Непременно Д16Т. И, если есть возможность - покрытие: Ан.окс.черн.
Я что-то похожее делал за 8 тыс штука. Правда из нержи. В данном штучном случае не важно. Д16т даже дороже, т.к. Лично у меня таких кусочков нет. А купить их - целая история.
Штучное, оно как кастомный мотоцикл. В от 10 раз дороже.
Деталь то не сложная, размеры обычные. С перехватиком - раз и готово, делов то на мин. 15 каждая деталь. Но вот единичное изготовление, это нечто. Но за 8р/шт это перебор. chatjokey - интересное у вас ценообразование (из дюрашки дороже чем из нержи),неужто такие проблемы с 50-м. дюраля.  chatjokey
11 час назад, сааня сказал:
Нержи у меня кусков много разных. Взял и сделал. А дюральку купить надо. И такие кусочки... Хрен кто отпилит. Больше времени и денег потратишь на найти/привезти, чем стоит сам материал.
Тут металла на килограмм, токарки на 20 минут и фрезеровки минут на 30. Я бы сделал, но далековато живу. Если есть желание заморочиться с пересылом и не слишком жмут сроки, пишите в ЛС обсудим.
18 минут назад, Waree сказал:
а можно я с секундомером рядом постою?
16 минут назад, chatjokey сказал:
Ну если чистого машинного времени то да, примерно час на деталь (если на токарно-фрезерном делать). С учетом наладки - часа 3-4. Если разбивать пооперационно, то можно хоть неделю мудохаться.
Да ради бога приезжайте, челендж замутим)) Ну а если серьезно, то станочного времени тут примерно в тех пределах что я указал(на ЧПУ естественно). Потому объявленный ценник в 8к за эту фитюльку, пусть даже из нержавейки ИМХО многовато.
В 07.06.2018 в 14:00, Waree сказал:
Можете на Worldskill отобраться с таким временем изготовление 1 детали с нуля!))
Игорь Волков
Д16 , близкого диаметра уже не осталось а вот В95 пожалуй найдём. Если устроит В95 - дайте знать на iwolf71@mail.ru посчитаем стоимость..... думаю получиться несколько дешевле восьми тысяч)))))
