Конструирование последовательного штампа
Требуется помощь в конструировании последовательного штампа.
Деталь штамповки - уголки из нержи толщиной 0,5мм с несколькими отверстиями
Просьба прислать ваши работы (скрины рендера сборки или чертежи) последовательных штампов на почту demonatom@mail.ru желательно в формате pdf
Только что, Maks67 сказал:
Требуется помощь
Или это все таки заказ на разработку, судя по ветке?
Просьба прислать
"Демонстрационные" или реальные ?
  • 8 месяцев спустя...
может темой ошибся, но глядя на видео стало интересно с 0,35сек
кто-нибудь применял подобное решение - когда сепараторы на колонках выходят из втулок
обычно встречал наоборот - сепаратор установлен во втулке и колонка в процессе штамповки не выходит из сепаратора.
https://dms.licdn.com/playback/C4E05AQHMgN8yjqMrlA/b9e87b3775de4a5e8f6de91c3781f7c8/feedshare-mp4_3300-captions-thumbnails/1507940147251-drlcss?e=1549202400&v=beta&t=HmPf757IYuVQUTKEIthwFAgTCd8_1JA3S08v-X_0cKg
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
