Продам фрезы seco osawa mitsubishi. По цене 150-180р/мм. Естественно всё новое.
Диаметр 12 - 1800р.
диаметр 10 - 1500.
диаметр 8 - 1300.
диаметр 7 - 1200.
диаметр 6 - 1000.
диаметр 5 - 900.
диаметр 4 - 700.
диаметр 3 - 550.
диаметр 2, 2.5 - 350.
Каждого вида примерно по 20 шт.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
