Требуется изготовление детали (токарные работы)
Требуется изготовление наконечника из бронзы.
Если имеется возможность нанесения антикорозийного токопроводящего покрытия, то тип металла не имеет значения, только цена.
Интересует разовое производство 100-500 шт.
Если имеется возможность произвести пробную партию 10 шт, то пожалуйста укажите.
tip_drafting.pdf
Изменено пользователем UL7AAjr
Здравствуйте есть возможность изготовить пробную партию и серию.
Freza-svv@mail.ru
Изменено пользователем Svyatkin_VV
Из латуни подойдёт? Есть отходы лс 63, можно сделать по цена за материал 250 р/кг, работа 28 рублей.
почта vvms2007@mail.ru
Наконечник будет размещен в сырой почве, нужно что-то нержавеющее и токопроводящее. Латунь быстро окислится либо нужно покрытие.
Стоимость изготовления, с учетом материала 65,60 руб. с НДС.
Если цена устраивает, присылайте заявку на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
Игорь Волков
Доброго вечера! Возможность изготовить пробную партию есть но только при оплате "налом". Основной объём можем сделать официально и по б/налу. Что важнее: проводимость или стойкость к коррозии? Можно сделать из БрКд или БрХ в первом случае или БрАЖ9-4 во втором. Оптимальное сочетание (если без покрытия) БрБ-2 (у нас есть в наличии) но это вариант недешёвый (2190 р/кг). Стоимость изготовления смогу определить после выбора материала. Пробная партия в пределах 70р/шт. без учёта металла.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
