Резать по уже полученному рельефу во внутрь как?
Эксперементатор
Эксперементатор
Помогите чайнику!
Написание управляющей программы
в ArtCamm или Power Mill или еще какой.
Делается сложная заготовка вогнутой формы
овал по всему овалу на разной глубине
причудливо разбросаны буквы, рисунки и шагрени.
При изготовлении УП в арткаме всю эту прелесть приходится выбирать
маленькими граверами на всю глубину.В результате гравер 90 процентов
времени движется по воздуху касаясь заготовки только в нескольких местах. :g:
Вопрос в какой прогрмме делать файл и что включить чтобы фреза двигалась
по профилю уже выбранной заготовки. :blink:
Сильно не смейтесь опыт работы 1 месяц :( :wallbash:
В Power mill есть фишка обработко с постоянной по Z
в чистовой обработке.
А В черновой выборка по профилю.
Это неправильный совет.
Правильный совет будет такой - сделать выборку овала отдельно, а потом загрузить как заготовку в PowerMill модель этого выбранного овала, но без рельефа (несколько путано, но вроде понятно). Потом запускайте по ней любую черновую (лучше всего смещением).
Вообще, ты же вроде бы в Питере часто бываешь. Заходи в гости, покажу.
Эксперементатор
ок ато тут умники стали разгонять типа того ,чтостанок SD-3025 неимеет одновременное перемещение по трем осям и поэтому на нем это невозможно.
Да кстати а Power Mill должен иметь пост процесор другой ведь чем в ArtCamm. А я его естественно и неимею а заготовка 50 процентов готова и ноль еще не сбит. Кто может дать или подскажет где взять?
Просьба к человеку кто имеет его дать мне плиз!!!!
Хотелось бы прояснить суть вопроса.
Есть два варианта обработки одной деталиspan><a class=http://www.berossi.ru/topprint/Gonki.gif</noindex>' alt='span>'>
Хотелось бы выяснить для себя такой момент
Какая из вышенарисованных стратегий более правильная
и если правильная стратегия "B" то где и что
в Арткаме надо включить что бы она так обрабатывала
поверхности. :boxed:
Интересно, как это пост от Микромата подойдет к Суде.... ну да ладно.... пробуйте :)
А картнку, засланную Тимом вообще не понял. Точнее не понял, как она соотносится с вопросом. На картинке - доработка каких-то ручьев по углам. А суть вопроса, ИМХО, выборка по неквадратной заготовке.
Да нет суть вопроса именно в доработке. Экспирементатор хочет что бы при черновой обаботке фреза ходила не горизонтално по слоям, а по касательной к поверхности. То есть как при чистовой обработке. Но при этом оставшегося материала намного больше чем нужно при чистовой...
Тут ещё один нюанс есть, по касательной машина идёт интерполированными отрезками, и если радиус небольшой, и Look аhead не делает (сомневаюсь, что Суда делает), то на ползучей скорости, а по прямой на максимальной скорости свободного перемещения, так что ещё вопрос, что быстрее получится.
В результате гравер 90 процентов времени движется по воздуху касаясь заготовки только в нескольких местах.
<{POST_SNAPBACK}>
Разбив на несколько файлов и правильно составив программы, можно процентов 80 сэкономить.
При чем тут предпрсмот и проч? Человек пытается выкинуть лишние ходы, только и всего.
При чем тут предпрсмотр и проч? Человек пытается выкинуть лишние ходы, только и всего.
<{POST_SNAPBACK}>
При чём предпросмотр?
Включаем логику.
"Человек пытается выкинуть лишние ходы"
Для чего?
Для того, чтобы сократить станочное время.
Задача сокращения времени может решаться различными путями, в том числе движением "по профилю".
Так же может решаться сокращением числа свободных перемещений.
В случае отсутствия предпросмотра, и как следствие, переход на пониженные скорости подач, возможна ситуация, что сокращение длины пути по профилю, увеличит общее время отработки файла. Может быть, даже в разы, по сравнению с другими методами оптимизации.
Теперь вроде понятно изложил?
//В случае отсутствия предпросмотра, и как следствие, переход на пониженные скорости подач, возможна ситуация, что сокращение длины пути по профилю, увеличит общее время отработки файла. Может быть, даже в разы, по сравнению с другими методами оптимизации
Теперь вроде понятно изложил?//
Неа.
Мне не понятно, как может получиться так, что обработка рельефа+холостые ходы может идти меньше времени, чем только обработка только рельефа.
Включите логику попроще, Художник, она у вас слишком (для меня) неочевидная.
<{POST_SNAPBACK}>
В этом случае да, конечно, просто лишние ходы исключать нужно.
Я имел ввиду вариант:
что включить чтобы фреза двигалась по профилю уже выбранной заготовки.
<{POST_SNAPBACK}>
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
