Резать по уже полученному рельефу во внутрь как?
Эксперементатор
Эксперементатор
Помогите чайнику!
Написание управляющей программы
в ArtCamm или Power Mill или еще какой.
Делается сложная заготовка вогнутой формы
овал по всему овалу на разной глубине
причудливо разбросаны буквы, рисунки и шагрени.
При изготовлении УП в арткаме всю эту прелесть приходится выбирать
маленькими граверами на всю глубину.В результате гравер 90 процентов
времени движется по воздуху касаясь заготовки только в нескольких местах. :g:
Вопрос в какой прогрмме делать файл и что включить чтобы фреза двигалась
по профилю уже выбранной заготовки. :blink:
Сильно не смейтесь опыт работы 1 месяц :( :wallbash:
В Power mill есть фишка обработко с постоянной по Z
в чистовой обработке.
А В черновой выборка по профилю.
Это неправильный совет.
Правильный совет будет такой - сделать выборку овала отдельно, а потом загрузить как заготовку в PowerMill модель этого выбранного овала, но без рельефа (несколько путано, но вроде понятно). Потом запускайте по ней любую черновую (лучше всего смещением).
Вообще, ты же вроде бы в Питере часто бываешь. Заходи в гости, покажу.
Эксперементатор
ок ато тут умники стали разгонять типа того ,чтостанок SD-3025 неимеет одновременное перемещение по трем осям и поэтому на нем это невозможно.
Да кстати а Power Mill должен иметь пост процесор другой ведь чем в ArtCamm. А я его естественно и неимею а заготовка 50 процентов готова и ноль еще не сбит. Кто может дать или подскажет где взять?
Просьба к человеку кто имеет его дать мне плиз!!!!
Хотелось бы прояснить суть вопроса.
Есть два варианта обработки одной деталиspan><a class=http://www.berossi.ru/topprint/Gonki.gif</noindex>' alt='span>'>
Хотелось бы выяснить для себя такой момент
Какая из вышенарисованных стратегий более правильная
и если правильная стратегия "B" то где и что
в Арткаме надо включить что бы она так обрабатывала
поверхности. :boxed:
Интересно, как это пост от Микромата подойдет к Суде.... ну да ладно.... пробуйте :)
А картнку, засланную Тимом вообще не понял. Точнее не понял, как она соотносится с вопросом. На картинке - доработка каких-то ручьев по углам. А суть вопроса, ИМХО, выборка по неквадратной заготовке.
Да нет суть вопроса именно в доработке. Экспирементатор хочет что бы при черновой обаботке фреза ходила не горизонтално по слоям, а по касательной к поверхности. То есть как при чистовой обработке. Но при этом оставшегося материала намного больше чем нужно при чистовой...
Тут ещё один нюанс есть, по касательной машина идёт интерполированными отрезками, и если радиус небольшой, и Look аhead не делает (сомневаюсь, что Суда делает), то на ползучей скорости, а по прямой на максимальной скорости свободного перемещения, так что ещё вопрос, что быстрее получится.
В результате гравер 90 процентов времени движется по воздуху касаясь заготовки только в нескольких местах.
<{POST_SNAPBACK}>
Разбив на несколько файлов и правильно составив программы, можно процентов 80 сэкономить.
При чем тут предпрсмот и проч? Человек пытается выкинуть лишние ходы, только и всего.
При чем тут предпрсмотр и проч? Человек пытается выкинуть лишние ходы, только и всего.
<{POST_SNAPBACK}>
При чём предпросмотр?
Включаем логику.
"Человек пытается выкинуть лишние ходы"
Для чего?
Для того, чтобы сократить станочное время.
Задача сокращения времени может решаться различными путями, в том числе движением "по профилю".
Так же может решаться сокращением числа свободных перемещений.
В случае отсутствия предпросмотра, и как следствие, переход на пониженные скорости подач, возможна ситуация, что сокращение длины пути по профилю, увеличит общее время отработки файла. Может быть, даже в разы, по сравнению с другими методами оптимизации.
Теперь вроде понятно изложил?
//В случае отсутствия предпросмотра, и как следствие, переход на пониженные скорости подач, возможна ситуация, что сокращение длины пути по профилю, увеличит общее время отработки файла. Может быть, даже в разы, по сравнению с другими методами оптимизации
Теперь вроде понятно изложил?//
Неа.
Мне не понятно, как может получиться так, что обработка рельефа+холостые ходы может идти меньше времени, чем только обработка только рельефа.
Включите логику попроще, Художник, она у вас слишком (для меня) неочевидная.
<{POST_SNAPBACK}>
В этом случае да, конечно, просто лишние ходы исключать нужно.
Я имел ввиду вариант:
что включить чтобы фреза двигалась по профилю уже выбранной заготовки.
<{POST_SNAPBACK}>
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
    • hlibhlib
      Есть команда =Упростить тело. Пробовал? Файл в студию!!! Спецы помогут.
