DMP 60 Linear DMG MORI DECKEL MAHO
Доброго времени суток.
Станок DMP 60 Linear.
Оси шпинделя Х, Y, Z перемещаются и инициализируются.
Ось 4 паллеты также без нареканий.
5 ось начинает референсное движение и машина сразу переходит в Стоп. Вырубается половина системы безопасности (блоки Piltz).
В момент старта вращения мотора 12М1 5 оси идет скрип, затем проходит.
Снимали мотор с ремня - скрипит именно мотор. Но вращение он начинает.
Тормоз работает.
Стоп происходит ровно в тот момент, когда пропадает сигнал с датчика 12S1 (Auchse Non-Stop) (ось не в стопе).
Может быть проблема в параметрах?
Хоть мотор и скрипеть не должен, но он начинает вращение и запрета никакого нет.
Механика не клинит - пробовали  - крутится.
Заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Программно сместили рабочий диапазон посредством параметра 34090. По сути это обучение нуля.
Обкатывали паллету рычажным индикатором, добились попадания в допуск. Актуальное значение угла
учитывали в параметре 34090.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
