Добрый день!
Имеется модель редуктора чашечного типа от забугорной компании, есть даташит на данное творчество. Модель не расшита на самые необходимые детали - чашу и овальное кольцо. Необходимо создать примерные модели недостающих элементов, смоделировать нагрузки возникающие в состоянии простоя(т.к. чаша круглая а кольцо овальное) и провести несколько циклических вращений с определенными моментами. Моделировать могу у себя, мощности есть.
Новичок на форуме и в теме прочности, данная работа это практическая часть курсовой. Если есть предложения и информация которая может как-то пригодиться - буду рад. По выполнению сего квеста - metall.666r@gmail.com, предполагаю что это не дешевое удовольствие - вопрос насколько.
Готовы много денег потратить на курсовую?
Расчет все равно в чем делать?
Где почитать про такой можно? Про волновой слышал, про чашечный - нет.
1. Много понятие растяжимое, лучше оперировать конкретикой. Курсовая нужна, и лучше сделать её хорошо.
2. Лучше Abaqus, у Вас какие варианты?
3.Волновой редуктор чашечного типа, если быть точнее.
http://www.harmonicdrive.net/
Abaqus хороший вариант.
Ок, harmonic drive. Так бы сразу)
1 hour ago, ANT0N1DZE said:
А на ТЗ взглянуть можно ? Цель расчета ?
Это ж курсовой. Скорее всего желательно показать НДС в зубьях. В идеале - анимация работы с деформирующимся элементом.
Цель расчета - посчитать)
Вообще-то, основная часть участников данного форума против выполнения работ для студентов за деньги.. Иначе что это за инженер получится??
Вероятно получится инженер у которого в работе 2 НТО и чисто технически не успеваю ничего сделать.
Да и конкретно данная работа не взаимосвязана с основным профилем работы, просто нужно сдать.
Не нашёл как закрыть тему, но уже не актуально.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
