На сегодняшний день на рынке смазочных материалов присутствует целый ряд различных производителей смазок и СОЖей. Не большие предприятия-потребители отдают предпочтение дешёвым материалам, пытаясь на этом сэкономить денежные средства, но при этом теряют в качестве.
Импортные материалы имеют как правило высокое качество, два недостатка: -высокая стоимость –отсутствие оперативных поставок (импорт) или поставка через посредников
Мы предлагаем материалы собственного производства с сохранением качества и с доступными ценами.
          Наше предприятие более десяти лет работает на рынке смазочных материалов и защитных покрытий, наша компания производит вспомогательные материалы для различных технологических процессов, среди них:
 - технологические смазки  серии Бентол и Формопресс (противозадирные, разделительные, водоэмульсионные, гранулированные и т.п.), противопригарные покрытия  серии Литоформ  для различных видов литья (литьё под давлением, литьё в кокиль, полунепрерывное литьё, литьё в изложницы и др.), защитные покрытия для разливочных ковшей, для тиглей, гидравлические жидкости успешно применяются вместо материалов таких производителей как «Trennex», «Chem-Trend», «Klubertek», «Safe lube», «Ultra safe», «Henkel», «Petrofer»,«Acheson», «Condat lubrifiants», «Delta forge», «Delta cast», «Foceco»,«Shafer», Duofics» и др.
 - СОЖи на масляной и синтетической основе для различных видов мехобработки: -СОЖ нашего производства «Формопресс марка 3» заменяют СОЖи серии «Shell», «Blazer»(Blazocoot), «Ecocool», «Ecocut», «Mobil» и др.; -СОЖ "Формопресс марка 1" заменяет отечественные аналоги "Велс-1","АКВАТЕК", "ТНК", "Автокат" и др. (стойкость значительно выше чем у аналогов за счёт применения эффективного биоцида).
 - смазки для холодной, горячей, изотермической, жидкой штамповок, чистовой вырубки, волочения, редуцирование труб и различных  видов  обработки  металлов  давлением   (заменяют смазки  серии  «Multan» ф. «Henkel»,  «Renoform» ф.« Fuchs»,  «Nimbus» ф.«Statoil» и др.).
 -жидкости для консервации деталей, гидравлические жидкости, а также целый ряд смазок для др.тех.процессов
  Внедряя наши материалы многие предприятия получили положительные технологические результаты со значительным экономическим эффектом.
 Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на нашем сайте смазка63.рф        На все вопросы готовы ответить по эл.почте
ppa1@ya.ru
