Рисование кристаллов "интерактивно" в каком софте ?
21 час назад, frei сказал:
Фигня, смотри как надо
Ставил - но не. :no_1: Лучше уж плохо, но своё, сам же понимаешь. :acute:
27 минут назад, frei сказал:
Правда, потом обрезать и сшивать придется, да и над рандомом нужно еще поработать.
Как бы это очень мягкая формулировка по результату кода. :sad:
1 час назад, urlerbro сказал:
И все же:
Треугольники, это проще, не нужно вычислять плоскость. Maya, MEL:
select -all;
delete;
int $i,$j=100,$k=0;
float
$x=0,$y=0,$z=0,
$X=0,$Y=0,$Z=0,
$X1=0, $Y1=0,$Z1=0,
$X2=0, $Y2=0,$Z2=0,
$x3=0, $y3=0,$z3=0,
$x4=0, $y4=0,$z4=0,
$r=0, $R=0,
$pi=3.1415927,$pitch=0;
$r=3;
$R=10;
for ($k=0; $k<$j; $k++)
$pitch=2*$pi/$j;
for ($i=0; $i<$j; $i++)
$X=$R*cos($pitch*$i);
$Y=$R*sin($pitch*$i);
$Z=$R*sin(5*$pitch*$i)/4;
$x=$r*cos($pitch*$i);
$y=$r*sin($pitch*$i);
$z=0;//$r*sin(5*$pitch*$i)/8;
//first point
$X1=$X;
$Y1=$Y;
$Z1=$Z;
//third point
$x3=$x;
$y3=$y;
$z3=$z;
//second point
$i++;
$X2=$X;
$Y2=$Y;
$Z2=$Z;
//4th point
$x4=$x;
$y4=$y;
$z4=$z;
$i--;
polyCreateFacet -p $X1 $Y1 $Z1 -p $X2 $Y2 $Z2 -p $x4 $y4 $z4 -p $x3 $y3 $z3;
результат:
Изменено пользователем frei
8 минут назад, urlerbro сказал:
Если делать с многоугольниками, то ее вычислять тоже необязательно. Инструментарий позволяет. В этом случае преимущество в динамическом перестроении сетки, контроле размеров и в том что скорость построения этих кристаллов в стопяцотмиллиёнов раз выше чем в видосиках от малышки поки. А треугольники там будут или нет, для рендера картинок с назначением соответствующих материалов это неважно. Ведь, главным образом, только для этой цели могут понадобиться модельки кристаллов.
Не поняли Вы меня. Треугольник сам образует плоскость. Четыре и более точек одной поверхности (грани) кристалла лежат на одной плоскости, т.е. плоский полигон должен быть. Иначе каша будет,а не кристалл.
Скомпилированый код выполняется быстрее. И что?
Что бы долго ручками не рисовать, придется кодить.
А на render.ru искали?
2 часа назад, urlerbro сказал:
В 5/21/2018 в 03:40, guberd сказал:
небольшой минус вашего предложения в том, что как видно на рисунке грани только 3х угольные
Изменено пользователем Blurp
12 минуты назад, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
сделай 2560х1440 плизики :D разрешение рендера, а не надпись xD
Неть @Blurp
хотя, сойдет.
  • 4 месяца спустя...
Нашлась софтина. Древняя. На Яве. Работает в Вин10.
http://www.jcrystal.com/jcrystal.html
JCrystal
Hide
алсо, более современный форк
http://www.jcrystal.com/products/krystalshaper/
в "отличиях" заявлен snowflake generator...инетерсно.
http://www.minerant.org/software.html
список mineralogy software
@frei Поглядел. Ничё так тема. Только на предварительном просмотре, конечно, красивше выглядит.
Но вот если переоткрыть, там-таки треугольнички. Некопланарные.
26 минут назад, Blurp сказал:
@frei
Надо бы древний wildfire нарулить, в нем вроде бы не было такого.
  • 1 год спустя...
В 23.05.2018 в 18:54, frei сказал:
хрен с ним с рандомом.
https://www.redblobgames.com/x/1842-delaunay-voronoi-sphere/
@frei Жаву значит потихоньку жамкаешь за вымя. Круть! :clapping:Но, как понял, цэ только для сферы.
И сдаётся мне тема резко укоротилась на одного участника дискуссии. Не замечаешь? :rolleyes:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
