Рисование кристаллов "интерактивно" в каком софте ?
Требуется нарисовать с десяток разных кристаллов, кристаллы несимметричные, то есть  не стандартной огранённости "бриллиант", "маркиза", и тому подобное, а "хаотические", "случайные".
Вопрос такой: в какой программе есть возможность простыми кликами мыши захватывать вершины, рёбра, грани и драггингом их перемещать так, чтобы грани оставались плоскими. Ну, и конечно, хотелось бы чтоб и создание вершин и рёбер было максимально примитивным для человека, мало умеющего в 3Д программы.
Если нет программ с именно таким функционалом, то посоветуйте в какой программе возможно рисовать такие кристаллы максимально просто, не углубляясь в фундаментальное изучение программы
Заранее благодарен!
Так они примерно выглядят:
Изменено пользователем guberd
Вау! Именно то что мне надо Но насколько легко рисуется? Не нужно будет углубляться в дебри программы? Ща скачаю Катю, попробую
пузырек временами троллит слишком жестко все-таки. могу предложить вариант где вершины кристаллов можно "интерактивно" выбирать из узлов пространственной сетки.
k_v - внимательно слушаю!
PS
"пузырек временами троллит " - это вы про Blurp-а ? А в чём троллинг?
Blurp - поделитесь тем рисунком, что вы выложили ? В оригинальнов формате - в Кате и просмотрю и, может быть, чуть-чуть изменю под себя.
мой вариант такой - в системе Onshape регается аккаунт, создается новый или копируется мой документ, и с помощью функции Convex polyhedron строится тело, являющееся минимальной выпуклой оболочкой выбранного набора вершин
https://cad.onshape.com/documents/cc448676dec18cad9d8b2b57/w/4754b19de100bd9be64caea2/e/b275d59f808c3a511b5b74cb
в связи с тем что Оншейп хостится на серверах амазона, а их у нас повально блокирует роскомнадзор открывать ссылку выше и работу в самой системе приходится вести через прокси. а троллинг пузырька чтобы понять надо разобраться что за система такая катия
небольшой минус вашего предложения в том, что как видно на рисунке грани только 3х угольные. Это принципиально так в  Оншейп-е? или вы просто на скорую руку сделали, тем более, что я об этом не упоминал ?
Я зареган на Оншейп  и живу в Грузии, так что проблем никаких.
Катя скачалась - буду пробовать оба варианта. Начну с вашего.
четырехугольные грани тоже можно получить, но многогранники в итоге только выпуклые создаются. с катей удачи)
Изменено пользователем k_v
Не, ну ваш вариант однозначно легче - поэтому из него и начну !
Спасибо БОЛЬШОЕ и вам и Blurp-у !!!
11 час назад, k_v сказал:
:blush2:
:biggrin:
Катя не ставится на мой комп! 4 часа мучился  - все без толку? срывается где-то в середине процесс и зависает всё.
Blurp, не были бы вы так любезны выложить те камешки, что вы нарисовали в формате obj или stl ? Был бы очень благодарен!
Да любая более или менее приличная КАДина сможет, по идее
Хотя если мышкой двигать за вершину, то они могут перестать быть плоскими
46 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Чтобы оставались плоскими, надо двигать не вершину, а грань. Или вершину в плоскости грани. И тогда ползут смежные грани.
Ага, в любом софте. Который так может.
Только что, Ветерок сказал:
Да. Правда если вершину в плоскости грани двигать, то другая грань (в которую тоже входит эта вершина) может стать неплоской, так что это не совсем подходит
1 час назад, guberd сказал:
@guberd Отправил obj в ЛС.
Ребята, давайте жить дружно..
В 21.05.2018 в 17:55, Blurp сказал:
Отправил obj в ЛС.
Неслыханная щедрость..
В 4/4/2018 в 13:20, urlerbro сказал:
туфтодел
:yes3:
:blum3:
:bye:
@guberd код на питоне для Maya - рандомное распределение поверхностей. Правда, потом обрезать и сшивать придется, да и над рандомом нужно еще поработать.
import maya.cmds as cmds
import random
random.seed(1234)
result = cmds.nurbsPlane(w=4,lr=1,u=10,v=10,axis=[0,1,0],name='myplane#')
transformName = result[0]
for i in range (1,10):
    duplicateResult=cmds.duplicate(transformName, rr=True)
    x=0
    y=random.uniform (2.5,3)
    z=0
    cmds.move(x,y,z,duplicateResult)
    cmds.move(0,0,0,duplicateResult[0]+".scalePivot",duplicateResult[0]+".rotatePivot",absolute=True )
    xRot=random.uniform (1,5)+i*36
    yRot=0
    zRot=random.uniform (5,10)+i*36
    cmds.rotate(xRot,yRot,zRot,duplicateResult)
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
