Ренто 0 Опубликовано: 20 мая 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 мая 2018 Привет всем, вопрос следующего характера: Кто-нибудь пытался считать силу прижатия приспособлений для пайки, так чтобы сохранился зазор? В общем паяют два кольца (обечайки), между ними никелевая сетка, которую прихватили контактной сваркой к одному из колец, припой наносят шприцом. И надо рассчитать то усилие прижатия, так чтобы эта сетка не деформировалась и припой не вытек. Есть еще один вариант, вместо сетки и припоя с шприцом использовать полоски припоя, тогда вопрос, как рассчитать в этом случае усилие прижатия, чтобы он не вытек в печке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexKaz 1 822 Опубликовано: 20 мая 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 мая 2018 Приветствую, вроде стандартная задача из прочностной ветки http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/. Вам требуется аналитика (формула) или численный расчёт? Усилие прижатия как прикладывается - точечно или вкруговую равномерно? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренто 0 Опубликовано: 20 мая 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 мая 2018 5 минут назад, AlexKaz сказал: Приветствую, вроде стандартная задача из прочностной ветки http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/. Вам требуется аналитика (формула) или численный расчёт? Усилие прижатия как прикладывается - точечно или вкруговую равномерно? Дело в том, что везде предлагают не рассчитывать усилие, а взять примерное значение. Мне бы хотя бы аналитику, с расчетом думаю разберусь. Усилие прижатия прикладывается - равномерно, по всему контуру. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexKaz 1 822 Опубликовано: 20 мая 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 мая 2018 Ну тогда гуглите книжки Писаренко "Сопротивление материалов" 1986 год, Биргер "Расчёты на прочность деталей машин", Бояршинов "Основы строительной механики машин" - в них есть расчёты колец. Есть и в других книжках. Задача складывается из двух случаев: вне печи и в печи. В обоих случаях ищите радиальные перемещения внутреннего и внешнего колец, точнее можно найти или вывести самому формулы для действия и тепла, и усилия. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
