кожухотрубный теплообменник (пар/вода)
А вообще, ТС куда-то пропал и мы до сих пор не знаем цель расчета..
То ли пар сконденсировать, то ли воду нагреть..
Скорее всего у ТС есть реальный рабочий образец, хочет проверить корректность расчетов в FS , верифицировать результат в общем
Прошу прощения, увлекся литературой. Есть понимание, что данные аппараты можно рассчитать стандартной методикой на бумаге, но стоит задача посчитать с помощью sw и сравнить с расчетом натуральным. Понятно, что для опытных расчетчиков это покажется непонятной тратой времени, а еще часто я слышал от преподавателей, что компьютеры это зло и на счетах считать удобней. Во всем есть доля правды и иногда большая. Мне давали данные по уже посчитанным аппаратам и в рамках обучения sw fs стояла задача получить результаты такие же как и в живых образцах. Это показалось мне интересным потому что, хотелось хотя бы раз подтвердить виртуальный расчет на компьютере. В случае с расчетами воды, воздуха, гликоля проблем не было, результат сошелся. С паром  прогрев среды очень слабый, складывается впечатление что делаю что то не так или материалы заданы неверно. Аппарат имеет длину 2,5 метра и диаметр 240 мм, трубки диаметром 8 мм, стенка трубок 1 мм, трубок 210 шт. расположены равномерно по всему диаметру корпуса, имеются две перегородки на расстоянии 700 мм от входа и выхода, перекрывают 50% сечения. Вход/выход в корпус 150 мм. в корпус подается пар 4 т\ч, в трубки вода 30 т\ч. температура пара на входе 150, вода на входе 20. Задача нагреть воду до 85. Имея модель задаю 4 граничных условия: 1 вход на корпусе "массовый расход" - 4 т\ч, давление 5 Атм, температура 151.85(согласно справочным данным по насыщенному пару) 2 выход из корпуса задавал либо давление 4 Атм либо массовый расход. 3 вход в трубки вода "Полное давление" 3 Атм (выдано в задании) 4 выход из трубок "массовый расход" 28 т\ч. Нагрел максимум на 30-40 градусов. В качестве материала тел нержавейка (304), на заглушка стоит insulator. Сказано было, что пар при конденсации в корпусе выделит много тепла и 100% нагревает воду в трубках до заданных значений. Вот такая задача, заранее извиняюсь если что не так сказал или написал, верю в светлое будущее и что софт(в умелых руках) не бесполезен.
Изменено пользователем seraph
34 минуты назад, MotorManiac сказал:
Конденсацию пара скорее всего вы тут не посчитаете
а какие программные продукты могут решить такую задачу? Можно ли как то по другому посчитать минуя пар? но зная его входные параметры?
Выше же писали, ансис и прочие вроде умеют.
6 минут назад, seraph сказал:
Ну наверное можно, подшаманить в расчетной модели что нибудь. Проще и корректнее воспользоваться существующей методикой расчета, наверняка есть такая. Без мультфильмов, зато нормально.
В 20.05.2018 в 21:34, seraph сказал:
Разница между паром и другими теплоносителями в том, что пар не меняет свою температуру, а только отдает тепло
Q=G*r,
где
Q - теплота, передаваемая паром,
G - массовый расход,
r - удельная теплота парообразования (ну или в данном случае конденсации)
Если такое в FS  задать возможно, м.б. что-то и получится..
Это особое свойство пара? Ему даже не нужно охлаждаться до температуры конденсации при заданном давлении?
5 минут назад, piden сказал:
Если пар перегретый, то да.. А если
То нет..
  • 2 года спустя...
On 18.05.2018 at 19:46, seraph said:
Всем привет :улыбка:! В рамках обучения получил задачу по расчету кожухотрубного теплообменника в solidworks. Попробовал свои силы при расчете вода/вода, вода/воздух, результаты более-менее удовлетворили, а вот последний вариант с расчетом пар/вода пока что не получается из-за того, что в стандартной библиотеке отсутствует вещество, подходящее под описание "насыщенный пар"(или оно есть, но я не грамотный). Возникли сложности с заданием самого пара в инженерной базе данных, подскажите пожалуйста? как можно добавить свой материал в данную базу, может быть у кого то есть готовое решение? Заранее благодарю.
@seraph у меня очень похожий случай. Тоже не происходит нагрева от насыщенного пара. Вы смогли как то решить эту задачу в Solidworks?
читаю и жду, когда народ единодушно примет решение не считать в коде, о котором мало известно :)
абсолютно без потайных мыслей - почему не пользуется здесь StarCCM такой же популярностью, как этот весьма странный код, больше напоминающий Linux на ранних стадиях развития.
@an_rushin Спасибо за рекомендацию. Я просто в Solidworks работаю и решил воспользоваться функционалом. Задача стояла показать визуально красивую анимацию, сам расчет был не так важен.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
