кожухотрубный теплообменник (пар/вода)
Всем привет :smile:! В рамках обучения получил задачу по расчету кожухотрубного теплообменника в solidworks. Попробовал свои силы при расчете вода/вода, вода/воздух, результаты более-менее удовлетворили, а вот последний вариант с расчетом пар/вода пока что не получается из-за того, что в стандартной библиотеке отсутствует вещество, подходящее под описание "насыщенный пар"(или оно есть, но я не грамотный). Возникли сложности с заданием самого пара в инженерной базе данных, подскажите пожалуйста? как можно добавить свой материал в данную базу, может быть у кого то есть готовое решение? Заранее благодарю.
Изменено пользователем seraph
6 minutes ago, seraph said:
в стандартной библиотеке отсутствует вещество подходящее под описание "насыщенный пар"
Странно. Там в библиотеке кроме liquids, gases, real gases ..... есть отдельный раздел steam. Правда, с одним-единственным веществом... steam.
так точно! Однако в свойствах этого элемента нет характеристик я посчитал, что это не совсем правильно.
Да и расчет показал солидное отклонение от желаемого результата, нагрева практически нет.
@seraph , да, там все таинственно. Нужно мануалы открывать и искать инфу. Потому что даже в хелпе только кнопки объясняются.
Ну создайте свой ideal gas или real gas.
15 часов назад, piden сказал:
Доброго дня! Нашел в библиотеке в разделе "газы" вещество H2O, подкорректировал теплоемкость остальные параметры похожи на правду судя по таблицам насыщенного пара. Нагрев идет, но очень слабый. Заметил что свойства веществ строго ограничены разделом библиотеки, в котором они находятся, то есть я не все параметры пара могу задать, полей ввода не хватает. Может в этом дело? И еще момент как мне было сказано нагрев должен происходить благодаря тому, что пар конденсируя в корпусе будет выделять энергию, может нужно какое то условия для конденсации задавать? Интересно уже на уровне того, что уже спать не могу :). Советуют для таких задач Comsol, но я верю в sw :)
Вот с этим точно будут сложности. В справке есть такое описание (c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\lang\english\Docs\solvingengineeringproblems.pdf)
Это достойно восхищения)
Настоятельно советую попробовать посчитать какой-нибудь верификационный случай, до предела упрощенный, и сравнить с аналитикой.
Я с Комсолом не работал, но знаю точно, что он мощнее SW FS.. Любой другой пакет мощнее FS) Сильные стороны FS - суперпростой мешинг, визард для создания кейса, довольно большая библиотека всего. Пожалуй и все.
3 минуты назад, piden сказал:
А подскажите, какие пакеты можно попробовать для решения подобных задач?
Комсол :biggrin:
Не знаю, любые... Fluent, CFX, Star-CCM, OpenFoam, может и FlowVision. Но там тоже придется открывать справку и разбираться.
20 часов назад, seraph сказал:
В рамках обучения
Чему??
Что д.б. результататом расчета??
4 часа назад, seraph сказал:
Вы прослушали краткий курс "Процессы и аппараты химической технологии"
39 минут назад, ILL сказал:
Чему??
Расчетам аппаратов с использованием sw. Результат расчета должен походить на данные полученные при расчете этого аппарата не мной, а теми кто выдал задание. Ну по сути в этой области я только учусь и приходится разбираться на ходу, есть большое желание и интерес, если интересно я могу озвучить входные данные и как готовлю модель может подскажете что-то ?
Нее.. Я с CAE не дружу от слова вообще.. На бумажке посчитать теоретически могу.. Но судя по
15 часов назад, seraph сказал:
это уже сделано..
Просто не указана конечная цель расчета..
Задача может быть исследовательской.. Например,  определение коэффициента теплообмена для различных сред..
Задача может быть конструкторской.. Тут возможны два варианта.. Либо определение поверхности теплообмена, длины и количества труб.. Либо проверка возможности работы существующего теплообменника при определенных условиях..
В случае с расчетом в CAE возможен третий вариант.. Т.е. сравнение с аналитикой.. Судя по постам выше, это как раз такой случай..
Думаю, стоит.. Причем и случай
В 18.05.2018 в 21:46, seraph сказал:
и случай
Ну если не я, то может кто-то другой сможет..
4 часа назад, ILL сказал:
Так методики расчета есть для стандартных ситуаций
14 минуты назад, ILL сказал:
В SW FS??
Я имею ввиду расчеты теплообменников, справочная литература есть там все методики указаны. В принципе можно и в FS считать, дольше просто.
6 минут назад, MotorManiac сказал:
Ну я про это уже лет 20 как в курсе..
7 минут назад, MotorManiac сказал:
А у ТС не все получается..
23 минуты назад, ILL сказал:
На одной фазе получается вроде как. Двухфазную среду FS не считает, во всяком случае прога 13 года
Только что, ILL сказал:
А с чего вдруг пар стал двухфазным??
Если конденсация идет ? пар и вода
Сначала написал, потом сообразил.. Я сперва подумал, что имеется ввиду две фазы одновременно..
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
