Разработка механизма складывания монитора
Добрый времени суток!
Необходимо разработат механизм складывания для монитора. Я не специалист в ашей области, поэтому буду стараться объяснять "на пальцах". Представьте перед собой ноутбук (примерно на 0 дюймов). А теперь представьте, что этот ноутбук открывается не вручную, а нажиманием сверху за ближний край. Причем, открываясь экран выдвигается на передний край. Примерно похожий принцип на этом видео
Но в отличие от этого, желаемый вариант должен открыватся мягче, а закрыватся по нажатию сверху. И еще, планшет должен иметь возможность отсоединиться. Планшет будет специальный, под заказ, поэтому конструктор при разработке может свободно выбрать  местонахождение и формы входов.
Я уже разработал. В основе конструкции лежит старая дека от кассетного магнитофона и тот факт, что крепление к планшету можно расположить выше его центра тяжести. Куда мне за деньгами обращаться? :biggrin:
А если серьезно, то с такой формулировкой ТЗ вы никого адекватного не найдете. Так как по описанию видно, что вы даже не представляете стоимость проекта)
41 минуту назад, piden сказал:
Вариант с декой не пойдет. Громоздко, многодетально.
ТЗ нет.
Не представляю стоимость проекта.
И все таки. Я предположил, что тут конструкторы, и скорее всего кто то что то аналогичное видел иили разработал.
30 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Скорее всего так и есть
Да. так и есть. Подскажите.
7 minutes ago, MexC said:
ТЗ нет.
А бюджет есть? Бизнес план с вашей идей?
Сколько вы готовы потратить на разработку? По деньгам и по времени.
Серийность еще можно назвать для начала. Если вам себя нужна одна штучка, чисто побаловаться, то ценник будет космический
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Предполагается серийность..
Вы хотя бы порядок цен скажите, чтобы понимать.
Я для себя подумал, что если это будет сильно дорого, то купить один такой монитор (на видео), разобрать, посмотреть, и если конструкция позволяет, то, как говориться, клеем с скотчем увеличить этот образец.  После этого рещать вопрос и с финансированием, и с ТЗ.
~$4k за разработку модели под литье или качественную печать - норм?  ~ потому что без ТЗ это ниочем разговор.
после этого рещать вопрос и с финансированием
:clap_1:
ндя.... Вам эта бизнес-идея только-что в голову пришла?))
Только что, piden сказал:
Да, этого должно хватить, возможно, даже еще сдача будет
1 час назад, piden сказал:
она же просто откидывается, не выезжая вперед, как упомянуто в "ТЗ"
:clap_1:
Не совсем "только что", но это пока только идея. Было бы ТЗ, выложил бы.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Пардон, опечатка.
10 дюймов.
@MexC Хм..... :g:
Знаете, некоторые конструкции плохо масштабируются, выкладывайте сразу габариты и массу планшета, ато может случиться так что его как арбалет лебедкой обратно заталкивать прийдется
Только что, Blurp сказал:
@MexC Хм..... :g:
Изи. Просто он без матрицы, просто рамка "ужатая" до прямоугольника).
Все там учтено могучим ураганом! Но не буду я свои ноу-хау тут расписывать)) Скажу только, что еще задействован скотч, канцелярская линейка и магнитик :rolleyes:
27 минут назад, MexC сказал:
В Вашем положении нет причин отказываться от реверс-инжиниринга. Даже если кто-то Вам пообещает проектирование с нуля за дешево, он все равно будет смотреть как работают те аналогичные конструкции, которые напоминают Вам желаемый результат.
Так что можете уже покупать. При чем не один, а несколько разных.
А если Вам дорого купить десяток таких штук, то может и на проектирование нового не стоит размахиваться?
Высота 75, ширина 267 мм.
Только что, MexC сказал:
во, еще нужна масса и допустимый габарит, который конструкция может занимать в сложенном состоянии по высоте
Казалось бы - очевидные вещи, а нет, люди на форуме регаются, чтобы прочитать это... :rolleyes:
= Толщина планшета + эпсилон. Эпсилон обратно пропорционален квадратному корню из стоимости разработки.
Изменено пользователем piden
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
