Проектирование пресс-формы
Возьмусь. Но, без термоусилителей, стандарт: матрица-пуансон-кривые толкатели-ползуны и т..д. по стандарту HASKO лучше. Почему лучше: в Туле плиты готовые и формы изготавливают хорошо. Фирма "Fodesko". Покупаешь готовый пакет-изготавливаешь только формообразующую составляющую. Все- через 1-2 месяца-1-я деталь.
Пишите в личку-договоримся
Одно время я работал в хорошей компании-так они все заказывали там. Получалось намного дешевле.
Сейчас Вы на форуме. Могу спроектировать и разместить изготовление с последующим сопровождением.
Спроектирую, пишите ks0@yandex.ru Спроектирую в лучшем виде. 3D модели и чертежи в SW или в другом формате. Стандартные комплектующие, рекомендую FCPK, но никак не FODESCO. И всё что душа пожелает.
Простите, но Fodessko работает по стандарту HASCKO
Давайте лучше я спроектирую
У меня мать смотрит на нтв, где дают 99, 9% родства. Так я,я тоже даю. :)
В 5/19/2018 в 00:34, DIDRO сказал:
9 часов назад, DIDRO сказал:
Человеку, который два раза с ошибками пишет название стандарта, я бы побоялся давать халтуру. Хотя может возьмёт ценой. :)
Да Hasko.Пишется именно так, прошу прощение за неграмотность, точнее, за поспешность написания.....:smile:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
