Проблемы с деталями библиотеки Стандартных изделий
При вставке библиотечных документов в сборку происходят постоянные проблемы, то размер детали (Отвода например) не соответствует выбранному в настройках, или элементы вставляются с косяками типа этого. Что может быть не так?
Версия ST10
Это косячная версия. Народ мучается не только со стандартными деталями. Вроде как, помогает установка библиотеки на англ.языке.
Да, спасибо! Действительно через английский интерфейс всё нормально генерируется.
В 17.05.2018 в 16:38, a.malyktsev сказал:
Установите сервис-пак, как минимум MP4, и все будет работать в русском интерфейсе.
P.S. а что за деталька на картинке? ГОСТ какой?
В 21.05.2018 в 12:58, a.malyktsev сказал:
ГОСТ 12821
Статус: утратил силу в РФ
Заменяющий:ГОСТ 33259-2015
http://files.stroyinf.ru/Index/14/14272.htm
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
