Ошибки SP1220 и SV5136 + не включается главный ЭМП
liqvidator
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Автору до нормализации отношений с японцами станок перезагружать нельзя. Думаю это еще лет 5-7
Просветите - почему? Это же обычная "железная" ошибка.
  • 2 месяца спустя...
4 часа назад, Анвар1977 сказал:
Подскажите пожалуйста главный контактор не включается. СХ3 реле не замыкается.
На бронепоезде?
