Ошибки SP1220 и SV5136 + не включается главный ЭМП
liqvidator
Здравствуйте коллеги.
На фрезерном ОЦ (3х осевом) с Fanuc 0i-MD возникли проблемы. При включении станка выдает ошибки:
SP1220 (S) ОТСУТ. УСИЛ. ШПИН
SV5136 FSSB: Сила тока недостаточна
На частотном усилителе A06B-6164-H343#H580 сразу после включения загорается индикатор ALM.
После загрузки станка и отжатия аварийного останова на катушку главного электромагнитного пускателя не приходит 110V.
Между фазами напряжение 223В, а относительно заземления 150В, 136В, 114В.
поищите в сообщениях 5136, скоро писал, может где-то к.з. на линии +5В, тогда привод не отвечает ЧПУ, итог-5136
В 17.05.2018 в 10:49, bfi сказал:
Прозвонил все разъемы энкодеров - всё ОК. Решил делать свап плат чтобы понять какая плата вышла из строя. Снял плату A20B-2101-0711/06DR и поменял с аналогичной A20B-2101-0029/02B, ошибка исчезла. Привод заработал. То ли микротрещина где то на родной плате, то ли понять не могу почему так система себя ведёт. Плату несколько раз спиртом с щёткой почистил. Поставил снова родную - итог станок проработал минуты 2 потом снова ушёл в защиту. Плату меняю система опять работает.
У меня была микротрещина на процессорной плате ЧПУ. Когда надавливал на середину и чуть-чуть пальцами отгибал края, все работало. Как только отпускал, сразу отказ. Найти дефект на плате оказалось нереально. Слишком плотный монтаж с BCD-корпусами чипов. Только менять. При чем фанук платы просто так не продает, обязательно приезжает сам, меняет и забирает неисправную плату с собой. Еще и за его приезд надо денег вывалить. Есть вариант купить в Кетае. Это дешевле, но и рискованнее.
Сейчас чистил плату и снова поменял местами. Включил контроллер и станок загрузился, ошибка была только Emergency Stop. Простоял минуты 3-4 потом снова вылетел.
SYS ALM 120 FSSB DISCONNECTION MAIN + "7 страниц кодов" было. Монитор залитый был когда-то из-за этого матрица повреждена и изображение на нём не четкое.
Ну и разумеется после этого он перестал работать снова.
По существу 3 вопроса:
1. Можно ли прямо в разъём FSSB заливать спирт? Но я так понимаю туда лучше ничем не лазить?
2. Можно ли FSSB разъемы перепаять местами? Плата многослойная и на просвет непонятно есть ли там внутренние дорожки, хотя скорей всего есть.
3. По какому принципу подбирать плату? Я так понимаю A20B-2101-0711 далее уже что будет написано это без разницы или нет?
Изменено пользователем liqvidator
Обратил внимание, что при возникновении данной ошибки и состояния индикация COP10A и COP10B горит в "полнакала".
Разъем FSSB зачем перепаивать? Там оптика. Промыть ее можно. Там светодиод и фотодиод. Думаю перепайка нанесет больше вреда чем пользы.
Плату лучше искать такую же. Из-за несовпадения версии софта прошивки платы, оно не будет работать. Версия прошивки смотрится при включении блока. Там на 7-сегментном индикаторе начинают по очереди загораться буквы, цифры, дефисы. Их надо переписать. Какой-то софт совместим, какой-то нет, этого никто не скажет.
Это плата осевого привода или шпиндельного? Вроде изначально ошибки были на двух приводах
Станок 0i-Mate там beta привод один на все оси + шпиндель (beta i SVSP 40/40/80-15).
1 час назад, liqvidator сказал:
Это не привод, это модуль приводов, контроль каждой координаты идет индивидуально
Попробую завтра найти кондёры и все заменить. SMD-шные не буду трогать. Если б был транзистор сразу бы ошибку выдавала, а кондёр что-то мне кажется может периодически и работать.
На силовой то плате бывало что приходилось пропаивать нижние резисторы по 30кОм на подобных плат, там из-за нагрева что ли бывает в пайке микротрещины образуются.
В 22.05.2018 в 16:15, liqvidator сказал:
Несколько раз приходилось ремонтировать платы фануковских драйверов, и проблема была именно в SMD конденсаторах, они не долговечны, лучше менять все сразу и на 105-ти градусные. Но в моё случае ошибки были другие, и с прогревом около 15-20 минут драйвера начинали работать нормально.
Эпопея закончилась - заменой платы A20B-2101-0711/06DR - станок YOPM поставщик из Москвы периодически в течении гарантии появлялась данная ошибка, ну и как всегда Москвичи не добили проблему. Менял кондёры и компараторы (потому что у одно нога отпавшая была когда под лупой смотрел) - результата не дало.
  • 3 года спустя...
2 часа назад, Дмитрий К сказал:
А где установлена эта плата  A20B-2101-0711/06DR на станке
Это плата управления приводом и находится непосредственно в нем.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Похожая проблема, те же ошибки. После включения главного рубильника нет никакой индикации ни на одном из серво приводов.
2 часа назад, Slon4es сказал:
Какой PSM у вас стоит?
А еще лучше электросхему дайте нам посмотреть
  • 1 год спустя...
Доброго дня, подскажите пожалуйста, после перегрузки по шпинделю фанук выдаёт ошибку SP 1220 , одну из батарей в станке давно не меняли, станок не выключают, если его выключить то из-за севшей батареи слетят параметры по 0 осей.
А вот эту батарею недавно меняли, не меняли вторую, ту которая вроде как в стойке находится и ошибка горит 002
Изменено пользователем palmerson
16 минут назад, palmerson сказал:
Может ли данная ошибка быть из-за севшей батареи, из-за того что чпу не может теперь восстановить параметры и какие шаги нужно предпринять для решения проблемы. А перегруз по шпинделю произошёл, чуть притёрлись цангой о заготовку или не чуть, но последствий почти нет, только вот ошибка sp1220
23 минуты назад, palmerson сказал:
Сначала начитался форумов с испуга))) потом попробовал что-то предпринять, в моё случае помогла  перезагрузка станка с полным отключение питания, сейчас всё в порядке
Автору до нормализации отношений с японцами станок перезагружать нельзя. Думаю это еще лет 5-7
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
