Кольца из полиуретана
Хочу поставить эксперимент на производстве, для этого необходимо изготовить два кольца из полиуретана/резины для образцов. Великих требований к точности и качеству поверхности, цвету для образцов нет, главное чтобы твердость была 60-70Sh (обсуждается).
День добрый.
Есть некоторое количество похожих резиновых колец с размерами Фвнутр 76, высотой 10 и толщиной стенки 3 мм.
Могу на эксперименты подогнать, сколько нужно. Твёрдость надо померить, сейчас не помню, но где-то в районе 70-80 ед.
Если устроит, звоните 9270673024 Дмитрий.
P.S. Едва ли кто согласится ради эксперимента делать под Ваши размеры пресс-формы из-за 1-2 шт изделий. Дорого это...
http://rost-holding.ru/manufacture/seals/
ребята точат любую геометрию на токарном ЧПУ, лет несколько назад я у них заказывал спецуплотнения.
В 17.05.2018 в 12:47, Горыныч сказал:
Я бы не рекомендовал. Были у них?
Только что, Горыныч сказал:
Дв, при мне резали.
С ирокезом тип был?
Они нам последние разы брака нафигачили на телескопы. Больше не работаем с ними.
22 минуты назад, Горыныч сказал:
Не помню, давно было. И эта, мы в Москве...
Рост и в москве поставил станок?
Спасибо всем откликнувшимся.Нашли два обходных варианта как провести эксперимент. Если все получится, то будем уже брать пару сотен.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
