Здравствуйте.
Возник вот какой-вопрос.
Просматривая научные публикации по моделированию аэродинамики, для открытого пространства всегда берётся область, в несколько раз большая, чем сам исследуемый объект. В основном, чтобы посмотреть, как развивается поток за препятствием.
У меня же идёт моделирования ультразвукового анемометра (пример подобного на картинке) и мне неважно, как распространяется воздух за устройством, а только в зоне действия ультразвуковых преобразователей. Есть ли мне необходимость создавать так же большую сцену моделирования (вдруг, в мат модели турбулентности широченные обратные связи)?
Спасибо.
Всегда можно сделать анализ чувствительности и посмотреть, как размер расчетной области влияет на результат.
По-идее, такой анализ всегда должен проводиться наряду с анализом сеточной сходимости.
Здесь есть мнооооого вариантов, но для начала почему не воспользоваться таким же подходом, что и при реальном эксперименте? Когда наладите расчетную область, можно баловаться со сеткой.
https://baumanka.pashinin.com/IU2/sem6/ГАД/Лабы/метода по аэродинамике.pdf
Как будут результаты, отпишись, интересно проанализировать их.
Разместите рядом источники и стоки одинаковой производительности. Область надо брать такой где возмущения будут в пределах допускаемой ошибки. Обычно 5% в инженерных делах. http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   в конце есть как это делать для механики деформируего тела
В 09.05.2018 в 11:02, averome сказал:
Я только начинающий) И возможности провести эксперимент пока нету.
В 16.05.2018 в 10:55, EvKLaZ сказал:
это отлично, что начинающий! Но эксперимент можно провести численно, основываясь на методике реального эксперимента.
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
