Сolchester cnc 3000l FANUC OT
Здравствуйте! Приобрели станок Сolchester cnc 3000l FANUC OT . При первом включении выдал такую печальную картину.
Кто может помочь  с запуском этого динозавра.
А почему бы не написать причину, из-за чего
5 часов назад, LORD-DJON сказал:
Тема больше не актуальна.
Эта тема создана  в "параллельном" форуме (раньше с этого форума был переход), с подробным разбором полетов
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
