Проблемы с координатно-пробивным MP10-30 Fanuc
Добрый день!
Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.
Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.
При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.
Подскажите, в какую сторону копать?
2 часа назад, Sergey58 сказал:
Добрый день!
из описания
Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM
CNC Machine Control Manufacturer
Fanuc
Control Model
16/18/21, 16i/18i/21i, 160i/180i/210i, ,
926 - FSSB ALARM
Alarm Description
FSSB alarm. Replace the axis control card.
Additional Suggestions & Alarm Clarification
FSSB alarms sometimes occur when a fiber optic cable is bad
Help Others
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM) error message below.
проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее
читайте тут https://www.manualslib.com/manual/1256143/Cnc-Fanuc-16i-Lb.html?page=344
4 часа назад, Vlad_off сказал:
Кабель точно живой, проверил первым делом.
А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.
11 час назад, Sergey58 сказал:
Представители Фанука вам в помощь!
Либо с блоком проситься на такое же железо.
Когда питание усилителей не в порядке так же ругается. У меня было такое из-за к.з. (+5В на 0В) в одном из кабелей ОС.
T.E. вытащите все кабели що гуляют по станку, и смотрите убирается ли FSSB alarm. Ну, будут 0368 или под. насчет обратной связи, но потом одна за другой уберутся
Изменено пользователем bfi
Всем огромное спасибо!
Особенно Bfi! Все починили своими силами.
Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана.
Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.
  • 5 лет спустя...
05.05.2018 в 02:02, Sergey58 сказал:
Спасибо мил человек. Твой опыт очень помог!
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
