Goodway gls150 не зажимает заготовку
Перестала зажиматься заготовка. Очень слабое давление. Может подскажет кто,как проверить систему гидравлики,клапана.Боюсь ремонтники скажут,что все ок,а мне опять отвечать за вылетевшую заготовку и побитый станок :)
Ещё вопрос по управляющим клапанам:на них индикатор,о чем он говорит? Не могу найти информацию про них.(sunyata directional control valve).
9 минут назад, ngamer сказал:
На давление есть краник и манометр. На разные детали давление может потребоваться разное. Датчики со светодиодами могут быть на гидроцилиндре шпинделя и сообщают УЧПУ о том зажата ли деталь или нет, работают по принципу крайних положений. После смены кулачков, патрона, переналадки на другую деталь положение датчиков может потребоваться изменить.
Индикатор просто говорит, что с той стороны где он светится подано питание, а открыт клапан или нет, уже на индикаторе давления смотреть надо
7 минут назад, bfi сказал:
Я не про этот имел в виду. Здесь тогда вопрос снимается.
15 минут назад, bfi сказал:
Индикатор на бачке - 40кг/см,на ручке регулировки 20кг/см.
Т.е. если я правильно понял,была бы проблема в гидравлике, на ручке регулировки не показывало бы 20?
Если в системе есть датчик зажима/разжима, первым делом надо проверить его состояние. Смотрите на состояние входов.... По ним более адекватно можно судить о состоянии оборудования, чем по индикаторам на золотнике
3 минуты назад, S_varog сказал:
Ну он показывает разжаты или зажаты кулачки. Или вы не про этот датчик?
20 кг/см это и так очень большое давление. Стальные заготовки до 50мм зажимаю с давлением 15-20.
Может наоборот перекрутил?... Ещё глянь уровень гидравлического масла
6 минут назад, Morimonsta сказал:
У нас это обычное давление для заготовок до 100мм. А уровень в норме. Недавно проверяли,пришлось долить-было на минимуме.
@ngamer А за сколько времени ушло масло? Недавно столкнулись с такой проблемой. За год ничего не уходило, а потом целый бак за полтора месяца. Оказалось дело в задней бабке.
По поводу зажима действительно какая-то аномальная фигня
 @Morimonsta ,никто даже не помнит,когда туда лазали последний раз :) Просто ошибка вылетела и всё. Мы сейчас тоже начали активно пользоваться з.б., стоит проверить.
Изменено пользователем ngamer
23 минуты назад, Morimonsta сказал:
Бывало, например, если механизм патрона изношен (шлифованные поверхности с задирами)- часть нагрузки на себя забирает
Изменено пользователем Клиент
15 минут назад, Клиент сказал:
Разве это могло бы произойти внезапно? Как-раз патрон сняли и ушли в закат:)
У нас была утечка в системе зажима 5 оси. Там в качестве датчика зажима стоял обычный датчик давления и в нем был выявлен дребезг контактов. Текущая манжета была заменена, датчик снят и настроен на нужное давление, и все неприятности пропали.
Включаешь индикацию нужного входа и проводишь несколько раз зажим/разжим. Единички нолики на этих входах должны перепрыгивать четко...
Изменено пользователем S_varog
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
