Goodway gls150 не зажимает заготовку
Перестала зажиматься заготовка. Очень слабое давление. Может подскажет кто,как проверить систему гидравлики,клапана.Боюсь ремонтники скажут,что все ок,а мне опять отвечать за вылетевшую заготовку и побитый станок :)
Ещё вопрос по управляющим клапанам:на них индикатор,о чем он говорит? Не могу найти информацию про них.(sunyata directional control valve).
9 минут назад, ngamer сказал:
На давление есть краник и манометр. На разные детали давление может потребоваться разное. Датчики со светодиодами могут быть на гидроцилиндре шпинделя и сообщают УЧПУ о том зажата ли деталь или нет, работают по принципу крайних положений. После смены кулачков, патрона, переналадки на другую деталь положение датчиков может потребоваться изменить.
Индикатор просто говорит, что с той стороны где он светится подано питание, а открыт клапан или нет, уже на индикаторе давления смотреть надо
7 минут назад, bfi сказал:
Я не про этот имел в виду. Здесь тогда вопрос снимается.
15 минут назад, bfi сказал:
Индикатор на бачке - 40кг/см,на ручке регулировки 20кг/см.
Т.е. если я правильно понял,была бы проблема в гидравлике, на ручке регулировки не показывало бы 20?
Если в системе есть датчик зажима/разжима, первым делом надо проверить его состояние. Смотрите на состояние входов.... По ним более адекватно можно судить о состоянии оборудования, чем по индикаторам на золотнике
3 минуты назад, S_varog сказал:
Ну он показывает разжаты или зажаты кулачки. Или вы не про этот датчик?
20 кг/см это и так очень большое давление. Стальные заготовки до 50мм зажимаю с давлением 15-20.
Может наоборот перекрутил?... Ещё глянь уровень гидравлического масла
6 минут назад, Morimonsta сказал:
У нас это обычное давление для заготовок до 100мм. А уровень в норме. Недавно проверяли,пришлось долить-было на минимуме.
@ngamer А за сколько времени ушло масло? Недавно столкнулись с такой проблемой. За год ничего не уходило, а потом целый бак за полтора месяца. Оказалось дело в задней бабке.
По поводу зажима действительно какая-то аномальная фигня
 @Morimonsta ,никто даже не помнит,когда туда лазали последний раз :) Просто ошибка вылетела и всё. Мы сейчас тоже начали активно пользоваться з.б., стоит проверить.
Изменено пользователем ngamer
23 минуты назад, Morimonsta сказал:
Бывало, например, если механизм патрона изношен (шлифованные поверхности с задирами)- часть нагрузки на себя забирает
Изменено пользователем Клиент
15 минут назад, Клиент сказал:
Разве это могло бы произойти внезапно? Как-раз патрон сняли и ушли в закат:)
У нас была утечка в системе зажима 5 оси. Там в качестве датчика зажима стоял обычный датчик давления и в нем был выявлен дребезг контактов. Текущая манжета была заменена, датчик снят и настроен на нужное давление, и все неприятности пропали.
Включаешь индикацию нужного входа и проводишь несколько раз зажим/разжим. Единички нолики на этих входах должны перепрыгивать четко...
Изменено пользователем S_varog
