Доброго времени, форумчане, пользователи МастерКам
Возникла задача.
 Имеется произвольная плоскость С, имеется в пространстве точка А, из точки А проложена прямая пересекающая полоскость в точке В (см рисунок)
Вопрос : есть ли в МСК возможность измерить расстояние от точки А до точки пересечения с плоскостью?
 Кто-нибудь сталкивался?
11 час назад, nalad4ik сказал:
Наверное все зависит от индивидуальности задачи. Такого инструмента не знаю.
Может кто-то и знает эту возможность, но у меня получилось именно выкрутиться так...
По виду Спереди, при условии, что имеется каркасная обводка данной поверхности, берем создание точки в позиции или динамической и увеличив  в графическом окне до безобразия кликнуть на месте пересечения объектов.
Далее все по класике, меряем конечную точку линии и саму точку.
   Как вариант, если ну очень нужно померять. ))
Да, спасибо, спрашивал у своих конструкторов, они автокадом пользуются, у них есть подобная опция - создание точки в позициии, но как то всё это мудрёно..
 я немного помозговал использовал метод "научного тыка", и  выкрутился простейшим способом - вырезал нкодходимый фрагмент плоскости  - созать кривую на плоскости (если точно трансформировать прямую )- обрезать плоскость по кривым - создать кривые на кромках, и... вуаля!
 Поясню для чего это, мало ли , пригодится. Вот скажем при фрезерной обработке сегмента цилиндра, или тора, измерить - никак, а вот индикатором отклонения - легко
 Если вдруг встанет необходимость - пользуйтесь :bye:
 Спасибо за отзыв
если правильно понял что требуется для ТС, то вот вроде-бы кино на эту тему,
а вообще можно от обратного идти, взять точку на поверхности провести нормаль через неё и мерять
Спасибо за ролик!
 Работать с нормалями настолько плотно мне не приходилось, я знаю что она должна смотреть в нужную сторону,при необходимости перевернуть, а вот то что её можно установить в определённой точке, честно говоря не знал!  Спасибо за идею.
Вот так, век живи - век учись
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
