Моделирование тангенциального (поперечного/диаметрального) вентилятора
Всем привет! Пытался рассчитать тангенциальный вентилятор в среде Flow Simulation, граничные условия задавал через область вращения на подобии данного гайда:
https://www.youtube.com/watch?v=ah21qzkoz4A
В примере на ютубе рассчитывают компьютерный осевой вентилятор и результаты получаются достаточно достоверные.
Я же пытаюсь рассчитать тангенциальный вентилятор такого типа (картинка ниже) и у меня ничего не получается. Может подскажете какой-либо туториал близкий к моей задаче?
FloEFD Обучающие примеры
Пример "Центробежный насос" (воздушный)
Попробуйте этот
5 minutes ago, MotorManiac said:
Мне кажется диаметральный вентилятор тут не посчитать
Раз такое кажется, тогда вам конечно не посчитать)
1 минуту назад, piden сказал:
Ну посчитайте, выложите корректную характеристику ) я думаю автор модельку вам скинет )
И что тогда? Вы перестанете делать голословные заявления?
3 минуты назад, piden сказал:
Вы видели  примеры расчета в этой проге диаметральных вентиляторов ?
Т.е. логика такая: раз @MotorManiac не видел примеров, то это невозможно.
Можете назвать какие-нибудь объективные причины, почему FlowEFD не подходит для расчета таких вентиляторов?
Но, например, для расчета радиальных - подходит :rolleyes:
Если кому интересно, то по ссылке упрощенная сборка вентилятора. Не знаю какая у вас версия SW, поэтому файлы в *.stp
https://yadi.sk/d/tWB9ujyR3UsQ6i
На англоязычном форуме человек тоже пытался посчитать аналогичный вентилятор и у него результаты гораздо ближе к истине, но я не совсем понимаю как он задал там граничные условия:
https://forum.solidworks.com/thread/83763
ну, ротор Савониуса же можно посчитать. Почему же диаметральный вентилятор нельзя?
И все корректно получилось ? Если я правильно понимаю, в этой проге используется уравнение эйлера, центробежный вентилятор еще можно посчитать, а вот с диаметральным это вопрос по-моему.
Так а у вас какие?) Кроме геометрии они тоже нужны как бэ..
Расскажите, что значит "ничего не получается" и "ближе к истине". "Истина" - это что? Кривые из спецификации вентилятора? А когда "ничего не получается", что же все-такие получилось? И какие были ГУ? Да, и что должно было получится?
Типа, уравнение движения идеальной жидкости?
А что если вы понимаете неправильно? :g:
ну, результаты выглядят красиво :). В целом характеристики похожи на правду, но сравнить мне их было не с чем :(
т.е. истина вам известна? В смысле эксперимент есть какой-нибудь?
гы гы
Только что, vik_q сказал:
Я открыл сейчас 3 картинку у этого мужика на форуме, на границе лопаток колеса скорость около 0 , а в канале 40 м/c )) это как ?)))
гы гы
Это и вся фактология? Ну здорово...
Frame of reference :rolleyes:
Ну а вектора скорости "мужика на форуме" тоже волнуют. Собственно, поэтому он на форуме и оказался.
Я задавал следующие граничные условия - область вращения с частотой 2500 об/мин. А также реальную стенку (статор), как рекомендовали в туториале на ютубе.
Получил следующие результаты:
На выходе вентилятора скорость не равномерная, а также отличается от образцов (по факту на таких вентиляторах скорость на выходе 8,8 м/с). По расчетам также видно что вентилятор дует в две стороны. Исходя из этого и пишу что ничего не получается)
А вообще моя цель научится считать такого типа вентиляторы и применять в своей рабочей деятельности. Результаты ожидал увидеть какие-то такие:
https://www.youtube.com/watch?v=yrH5Ow6Y51o
Картинка из документации FS:
Но это разработчики. Они, конечно же, скрывают и врут.
Только что, piden сказал:
Ну хорошо, что то есть. Я ошибся, бывает )
Я ошибся, бывает )
22 minutes ago, MotorManiac said:
гы гы
Прощай, @MotorManiac ,
Не скучай, смотри футбол...
:wink:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
