Постпроцессор
arlekino
Всем привет. Возникла такая проблема. Приобрел себе в гараж старенький 3-х координатный фрезерно-гравировальный станок. Программы писать умею на него, но возникла проблема с постпроцессором. Может у кого то есть похожий, поделитесь пожалуйта. Если нету для ArtCAM. то может для другой CAM программы. Станок польский Odrusn WM 2015.
