Постпроцессор
arlekino
Всем привет. Возникла такая проблема. Приобрел себе в гараж старенький 3-х координатный фрезерно-гравировальный станок. Программы писать умею на него, но возникла проблема с постпроцессором. Может у кого то есть похожий, поделитесь пожалуйта. Если нету для Solid CAM. то может для другой CAM программы. Станок польский Odrusn WM 2015.
6 часов назад, arlekino сказал:
НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ. БЕЗ НЕЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ СТАНОК.
Изменено пользователем sennik53
  • 4 месяца спустя...
Господа ! Два вопроса:
1) Когда я нажимаю кнопку "Получить G-код", SC генерит мне УП, (спасибо Кэп!) . Уп генерится из каких-то исходных данных (переходов обработки), при помощи постпроцессора. Так вот : а где взять файл с этими самыми исходными данными в текстовом формате, скажем, кто-нибудь знает? В каком он формате, XML, или еще каком?
2) Как запустить консоль в SC, оно же "эхо", оно же Отладка, оно же Immediate Window ???
2 минуты назад, Metalfrezer сказал:
Видимо в постпроцессоре включена трансляция для отладки постпроцессора. Закомментировать данную функцию в посте.
В 25.09.2018 в 22:01, sennik53 сказал:
Я, видимо, неправильно задал вопрос. У нас есть цепочка: Бинарный файл(входные данные обработки) - Построцессор - УП. С Постом и УП все ясно. Файлы .gpp и .nc . Второй и третий этап процесса. А где найти первый этап, файл с бинарным файлом-исходником. Или может, SC генерит промежуточный CLSF файл, и можно добраться только до него?
22 часа назад, Metalfrezer сказал:
операцию перевести в формат *.prt (prz - раз'архивировать) в файлах искать расширение *.tpath.
только куда оно вам, формат то закрытый, cut-файлы SC не выдает
В 27.09.2018 в 23:00, Metalfrezer сказал:
Я ГДЕ-ТО ВЫКЛАДЫВАЛ ПОСТПРОЦЕССОР С ФОРМАТОМ АРТ. Можно попробовать через него. " Пошукайте" на форуме.
Редактирую пост для старой проволки. Нужно получить формат перемещений "X-000500 Y-000500" (что в современных станках X-0.5 Y-0.5) т.е. перемещения задаются без точки . Трабл состоит в том что значение должно быть именно шестизначным. Думал просто домножать значения на 1000 (    xpos_f          = '5.3(*1000)(p)' ypos_f          = '5.3(*1000)(p)' ). Но как говорится не тут то было...
Так вот собственно говоря вопрос, как сделать ВСЕ значения перемещений шестизначными? Заранее спасибо.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
