Программист-оператор станка с ЧПУ г. Москва (подработка)
Требуется программист-оператор станка ЧПУ.
Мы находимся в Москве в районе станция метро Домодедовская.
Обязанности:
- изготовление изделий согласно предоставляемой информации
- контроль качества изготавливаемой продукции
Требования:
- наличие опыта работы на фрезерно-гравировальном станке ЧПУ
- знание любого удобного Вам ПО для написания управляющих программ (желательно NX)
- умение подобрать режимы резания для цветных сплавов, пластика, дерева
-аккуратность, ответственность, порядочность
Условия:
- занятость частична, свободный график
- оплата по договоренности
Контакты:
тел.: 8 (926) 225-29-61 Дмитрий
почта.: rosko 2000 @mail ru (без пробелов)
Изменено пользователем DmitrKok
  • 6 месяцев спустя...
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
