3 часа назад, Серег сказал:
а ссылку на программу и прошивку можно ?
Не можем найти в инете
Flash60.zip
Flash60_EN.pdf
SIXFDM4.DNL
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. При гибе траверса сперва быстро опускается до точки изменения скорости, а потом начинает гиб. Вот у меня пропал этот самый участок с быстрым перемещением траверсы. Миллиметров 10 пройдет и потом медленно и нудно идет до металла и не останавливаясь совершает гиб.
Подскажите как исправить. Где эти настройки? Время на гибку увеличилось, да и не по феншую это.
Возможно настройки инструмента.
Может вы что-то меняли, вводили новый?
это на всех инструментах такое?
В 22.05.2020 в 07:34, Kozhenov сказал:
Мне нужно фото страницы INPUT
Не могу найти такой страницы. Подскажите куда смотреть?
100 % что так. У нас нет одного закрепленного человека на этот станок. Включаем его раз  в три месяца.  Кто-то очень постарался что-то настроить. А как исправить?
На всех матрицах такая фигня.
42 минуты назад, Kozhenov сказал:
Черная кнопка, верхний ряд справа.
В ней выбираете пункт - машинные параметры, там ищите страницу input
Также мне нужна фото страницы N маленькими буквами, на которой Вы работаете.
Так input  и не нашел.
в третьем фото.... это тот пункт?
11 minutes ago, vad0000 said:
На странице N удалите значение 60 с поля РР, и у Вас все заработает.
Все заработало....ОГРОМНОЕ спасибо за участие.
4 минуты назад, Kozhenov сказал:
Не за что.
А на будущее, РР - это Pinch point, точка переключения быстрой скорости на скорость прессования.
Без особой надобности не меняйте этот параметр.
А по умолчанию точка переключения
скорости задаётся в машинных параметрах.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
