Серьезные и непонятные проблемы с железом
Здравствуйте, коллеги
Совершенно критическая ситуация у меня сложилось с компьютером. Просто реальная беда.
Имею машину следующего состава:
P4 3.0 HT
2x512 DDR-2 ASUS (Samsung)
6600TD ASUS 256Mb
SATA Seagate Barracuda 120Gb
И все это хоязяйство по утрам не желает грузиться в нормальном режиме. Грузится только в безопасном. А в опасном доходит до флажка (обычно), а потом опять уходит в перезагрузку. Причем будучи 1 раз загружено, далее работает нормально, перегружается в нормальный режим и все хорошо.
Сабж имеет место под
XP SP2
XP SP3
2K SP3
2KSP4
(дистрибутивы разные).
Комментарии?
Красота!
М/б мать, м/б винт, потом память, потом видео.. это в порядке убывания веротности влияния. В принципе может быть и CD-ROM, и еще что у тебя там есть.. Просто вероятность этого уже не очень большая.
Ты не написал когда это появляется в системе - сразу после установки (т.е. еще дрова не успел поставить), или попозже.. и насколько попозже?
Так же интересно когда появился глюк - сразу после покупки компа (или замены какого-то железа), или раньше все было пучком, а через год и месяц после покупки стало глючить?
Если момент появления глюка достаточно локализован (ну чтобы его неделю после установки оси ждать не приходилось), то я бы попробовал сначала подменить винт, потом память, потом видео. Если так и останется - то сильное подозрение падает на мать. Ее же подменить оч трудно.. и дальше все зависит от наличия отсутствия гарантии на комп. Если гарантийный - то уже можно и в сервис, и там объяснить проблему, а если не гарантийный..... вопрос менять не менять мать обычно трудно решить, т.к. подменить ее довольно трудно - и взять негде для проверки, и проводочков да разъемчиков много к ней идет. Сначала я попробовл бы биос перешить, а потом, если не помогло, то все-таки попробовал бы подменить и мать, может быть даже в сервисе каком-нибудь, за деньги. Или уже дал бы этому сервису разобраться с проблемой рассказав подробно что уже опробовано.
Изменено пользователем mif
На вирусы не забудьте провериться, если накатывали ОС без форматирования винта.
И перед экспериментами с заменой комплектухи, сделайте апдейт биоса мамки в первую очередь.
<{POST_SNAPBACK}>
Это так, а еще вот что может быть - как ни странно если корпус машины не того то есть кривоват то видеокатрта может иметь плохой контакт с разьемом - причина именно такого глюка как у Вас описан. Ну и самая банальная причина батарейка на матери - если она есть, можно поменять, скорее всего сдохла или с самого начала была плохая(может поэтому с утра глючит - пока не подзарядиться).
У меня как-то была похожая проблема. Оказалась, что причина элементарно проста. Батарейка села.
Отцы, спасибо за идею с батарейкой - похоже по симптомам, свежо, и потому будем посмотреть. Все остальное уже дергали :(.
IXBT как назло лежал на той неделе, я есс-но сначала туда полез.
Еще раз спасибо, о результатах доложу.
Поменял батарею. Стало лучше. Вроде бы даже и совсем без проблем.... но теперь новая трабла - плохо работает принтер. HP1280T.
То печатет, то, грит, не могу вывести на порт USB 001. Порт, как понимаете USB. Что скажете?
<{POST_SNAPBACK}>
Была такаяж проблема, тоже на HP, После переустановки принтера он печатает, как только в соседний USB разъем втыкаешь любое устройство - печатать перестает, вынимаешь устройство - печатать не начинает. Скорее всего USB разветвитель, меняйте его дрова на самые свежие, проблема решится.
Бывает что USB встроенные в мамку не особо хорошо "себя ведут". Были такие же проблемы. Установил плату контроллер PCI to USB2.0 и все проблемы решились.
У нас часто перезагружался комп при выполнении операций посложнее чем просмотр фоток :smile: .Оказалось память. Также материнка давала похожие симтомы.
