Серьезные и непонятные проблемы с железом
Здравствуйте, коллеги
Совершенно критическая ситуация у меня сложилось с компьютером. Просто реальная беда.
Имею машину следующего состава:
P4 3.0 HT
2x512 DDR-2 ASUS (Samsung)
6600TD ASUS 256Mb
SATA Seagate Barracuda 120Gb
И все это хоязяйство по утрам не желает грузиться в нормальном режиме. Грузится только в безопасном. А в опасном доходит до флажка (обычно), а потом опять уходит в перезагрузку. Причем будучи 1 раз загружено, далее работает нормально, перегружается в нормальный режим и все хорошо.
Сабж имеет место под
XP SP2
XP SP3
2K SP3
2KSP4
(дистрибутивы разные).
Комментарии?
Красота!
М/б мать, м/б винт, потом память, потом видео.. это в порядке убывания веротности влияния. В принципе может быть и CD-ROM, и еще что у тебя там есть.. Просто вероятность этого уже не очень большая.
Ты не написал когда это появляется в системе - сразу после установки (т.е. еще дрова не успел поставить), или попозже.. и насколько попозже?
Так же интересно когда появился глюк - сразу после покупки компа (или замены какого-то железа), или раньше все было пучком, а через год и месяц после покупки стало глючить?
Если момент появления глюка достаточно локализован (ну чтобы его неделю после установки оси ждать не приходилось), то я бы попробовал сначала подменить винт, потом память, потом видео. Если так и останется - то сильное подозрение падает на мать. Ее же подменить оч трудно.. и дальше все зависит от наличия отсутствия гарантии на комп. Если гарантийный - то уже можно и в сервис, и там объяснить проблему, а если не гарантийный..... вопрос менять не менять мать обычно трудно решить, т.к. подменить ее довольно трудно - и взять негде для проверки, и проводочков да разъемчиков много к ней идет. Сначала я попробовл бы биос перешить, а потом, если не помогло, то все-таки попробовал бы подменить и мать, может быть даже в сервисе каком-нибудь, за деньги. Или уже дал бы этому сервису разобраться с проблемой рассказав подробно что уже опробовано.
Изменено пользователем mif
На вирусы не забудьте провериться, если накатывали ОС без форматирования винта.
И перед экспериментами с заменой комплектухи, сделайте апдейт биоса мамки в первую очередь.
<{POST_SNAPBACK}>
Это так, а еще вот что может быть - как ни странно если корпус машины не того то есть кривоват то видеокатрта может иметь плохой контакт с разьемом - причина именно такого глюка как у Вас описан. Ну и самая банальная причина батарейка на матери - если она есть, можно поменять, скорее всего сдохла или с самого начала была плохая(может поэтому с утра глючит - пока не подзарядиться).
У меня как-то была похожая проблема. Оказалась, что причина элементарно проста. Батарейка села.
Отцы, спасибо за идею с батарейкой - похоже по симптомам, свежо, и потому будем посмотреть. Все остальное уже дергали :(.
IXBT как назло лежал на той неделе, я есс-но сначала туда полез.
Еще раз спасибо, о результатах доложу.
Поменял батарею. Стало лучше. Вроде бы даже и совсем без проблем.... но теперь новая трабла - плохо работает принтер. HP1280T.
То печатет, то, грит, не могу вывести на порт USB 001. Порт, как понимаете USB. Что скажете?
<{POST_SNAPBACK}>
Была такаяж проблема, тоже на HP, После переустановки принтера он печатает, как только в соседний USB разъем втыкаешь любое устройство - печатать перестает, вынимаешь устройство - печатать не начинает. Скорее всего USB разветвитель, меняйте его дрова на самые свежие, проблема решится.
Бывает что USB встроенные в мамку не особо хорошо "себя ведут". Были такие же проблемы. Установил плату контроллер PCI to USB2.0 и все проблемы решились.
У нас часто перезагружался комп при выполнении операций посложнее чем просмотр фоток :smile: .Оказалось память. Также материнка давала похожие симтомы.
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
