СОФТ Хейденхайн
Спасибо, будем ковыряться. Всё таки у Heidenhain вообще плохо как с самой поддержкой так и с документацией и софтом
21.07.2021 в 17:35, korifan сказал:
Расширенная версия.
https://disk.yandex.ru/d/qgkL3eRMzDMkjw
Просто офигенная документация и софт :k05205: А то у меня старое совсем всё было...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
25.04.2021 в 21:11, gudstartup сказал:
 А он открыт https://yadi.sk/d/fPyIt7I85knp0A
+ Огромное спасибо!
17.09.2021 в 20:00, Lmstr сказал:
:maladets:
    • Mr_Gray
