СОФТ Хейденхайн
Софт для создания проекта на хайденхайн. ПЛС редактор. Создание сообщений. Экранные кнопки нарисовать (вроде).
Самому ещё разбираться надо......
Год-два назад по нему народ страдал. Может уже не актуально.
Изменено пользователем korifan
9 часов назад, korifan сказал:
Ладно. Никому не надо. Снимаю.
Полезная вещь, большая благодарность за раздачу. Но не многие оценят)
ладно. только просьба плюсики ставить. не знаю зачем нужны но вдруг пригодятся.
https://yadi.sk/d/hbWRL8fu3YvG39
  • 1 год спустя...
Приветствую! Прошу обновите ссылку/доступ, очень надо, за ранее спасибо
  • 3 месяца спустя...
https://yadi.sk/d/fPyIt7I85knp0A
Пардон. Давно не заходил.
Опять таки повторю просьбу. Кто скачивает . Плюсики ставте.
  • 1 год спустя...
46 минут назад, Acce сказал:
Не могли бы вы открыть доступ?
 А он открыт https://yadi.sk/d/fPyIt7I85knp0A
  • 2 месяца спустя...
