STL to Solid для профессионалов
каааккк можещь сказать пожалуйста
процесс автоматизован или в ручную? какие пропорции ручной/автоматической работы
скинь файл  3д эскиза а посмотреть
что хочешь за решение? сколько? но опиши в ручную делал или можно выделять как-то?
давай еше скину пример попробуешь свой метод
blur.rar
Изменено пользователем execut1oner
6 минут назад, execut1oner сказал:
Пожалуйста!
9 минут назад, execut1oner сказал:
Он вручную автоматизирован.
скинь файл
Скинул
11 минуту назад, execut1oner сказал:
сколько?
%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%
13 минуты назад, execut1oner сказал:
14 minutes ago, Blurp said:
и @piden тебе в помощь.
У меня какая-то фигня при импорте .elem получается(
Точки есть, но с узлами балок из стл файла не совпадают.
Может, он .elem еще до оптимизации экспортанул?
Изменено пользователем piden
28 минут назад, piden сказал:
Есть такое, ага
Или там децл хитрее внутрянка. :g:
Наверно.. Там еще интейджеры загадочные какие-то...
1 час назад, execut1oner сказал:
так а как точки то получить
:sad: Мдя......
@piden, согласен
В 4/20/2018 в 14:09, piden сказал:
@execut1oner'ом нужно издавать сборник ЛС-диалогов :biggrin:
На всякий случай, @execut1oner, еще одна картинка. Вдруг произойдет чудо и ты сможешь все-таки  вникнуть в слова @piden.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
