STL to Solid для профессионалов
Смоделировал lattice блок 100х100х20, Stl в порядке- примерно 10 мб.
но хотелось бы solid. а он при преобразовании получается очень большим 200++ мб
посмотрите пожалуйста, может появились какие-то новые способы преобразования?
Один товарищ! как-то помог, сделал каким-то чудом файл в 1-2 мб... там тоже была сложная структура, но секрет его так и не раскрыл...
141414454.rar
4 minutes ago, Ветерок said:
Проще построить заново.
Если для одного раза - то да, проще построить.
Но, думаю, он в идеале методику хочет. Потому что на выходе из оптимизатора будет получать разные формы этих lattice.
Другое дело, что их можно как-то в вывести не в виде .stl, а передать крайние координаты стержней в рино с грасхоппером, там построить и сбулить..
да вот solid хотелось бы получить...
ну строить заново не вариант, для меня так точно...
ps. а в идеале реально да стержни т.е или скажем получить 3д эскиз тоже норм
давайте придумаем способ очень круто будет! т.к посмотрите сами lattice fea или lattice finite element расчетов нет. делать солид - нецелесообразный расход ресурсов, точность сомнительная, время тратится , нужен супер компьютер - много денег итд....
Изменено пользователем execut1oner
В некоторых САПР уже встроен инструмент создания ячеистых структур и оптимизации моделей для аддитивного производства. Это оно? Или хочется чего-то особенного?
Поиграем в еврейский форум.
Зачем? Что ты с ним собираешься делать потом?
Ну, вообще-то есть...
Зато будет, чем занять вашу Звезду Смерти Абакуса за десять штук)
Изменено пользователем piden
речь о производстве не идет, все есть согласен, все работает и устраивает!
интересует расчет! всмысле расчет на прочность!
для этого модель должна быть солид но тогда модель большая
если бы придумать чтобы как-то преобразовать эти цилиндры в линии 3д эскиза...
вот без плит стл
Mesh.rar
да и звезды пока нет... ну и согласитесь, что этот способ более рациональный
5 минут назад, execut1oner сказал:
Вроде, для расчетов нужен не солид, а сетка.
Боюсь, придется это повторить еще раз 8...
3 minutes ago, execut1oner said:
For Pro users, we offer lattice export in Parasolid and Graph (LTCX) format.
А ты Pro user?
да именно но она огромная.
люди посмотрите пожалуйста вот файл его можно отрыть блокнотом (ха)там должно быть это
ee.elem
Его действительно можно открыть блокнотом!
@execut1oner , ты же все равно в своей аспирантуре подыхаешь со скуки. Почему тебе б не наваять в пайтоне конвертер из .elem в формат абакуса?
Сразу с заданием *SECTION и *ELEMENT.
нужно понять код - что это за цифры внури и как из них сделать file c 3d эскизом!!!
Ооо!
Англичане в свое время столкнулись с куда более масштабной и срочной задачей....
На древнем ноуте получил неожиданный результат:
ANSYS:
    D I S T R I B U T E D   D O M A I N   D E C O M P O S E R
  ...Number of elements: 1003255
  ...Number of nodes:    1115435
 |                       DISTRIBUTED ANSYS RUN COMPLETED                     |
 | Ansys Release 17.0.2        Build 17.0         UP20151214     WINDOWS x64 |
 | Database Requested(-db)  1024 MB    Scratch Memory Requested      1024 MB |
 | Maximum Database Used    1005 MB    Maximum Scratch Memory Used   1644 MB |
 |        CP Time      (sec) =        365.183       Time  =  16:44:16        |
 |        Elapsed Time (sec) =        358.000       Date  =  04/18/2018      |
ABAQUS:
     JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   532.60
       SYSTEM TIME (SEC)    =   6.2000
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   538.80
       WALLCLOCK TIME (SEC) =   551
https://i.imgur.com/W71VDtP.png https://i.imgur.com/iSFky8b.png https://i.imgur.com/PEGgMat.png
https://i.imgur.com/H8VSWBh.png https://i.imgur.com/WdJJA4g.png https://i.imgur.com/qvvO7QS.png https://i.imgur.com/uqiVDi6.png
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
