Всем здравия!
Назрел такой вопрос: составляю чертеж детали, к примеру есть исполнения, различия в размерах...
Составляю таблицу к примеру: длина разная
АБВГ.01 (50 мм)
            -01
            -02
АБВГ.02 (100 мм)
            -01
            -02
где -00 АМг, -01 ОЦ, -02 Ст
Суть вопроса такой: могу ли я вводить под-исполнения исполнений?
Мне к примеру надо иметь на выходе из чертежа "Исполнения в зависимости от длины и материала + толщина пример, и главное для производства МАССУ". ГОСТ такого не говорит.
Советуют делать нумерацию от 00 до 05 там и прописать материал и толщину и размеры
Может кто приведет ГОСТ? Сам пока найти не могу.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Livarh
24 минуты назад, Livarh сказал:
значит и не допускает такого варианта.
PS не первая такая тема.
Изменено пользователем Bully
35 минут назад, Livarh сказал:
ГОСТ 2.201
38 минут назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.201
п.3.7, точно. Прошу прощения
@brigval @Bully , Здравствуйте!
1) Т.е. могу я в таблице указывать основные исполнения и под-исполнения в зависимости от массы+материал?
Как писал я в примере?
АБВГ.01-00
                 .01 (или -01)
                 .02 (или -02)
АВБГ.02-00
                 .01 (или -01)
                 .02 (или -02)
2) Исполнения с применением дополнительного номера обозначают при наличии переменных характеристик (покрытий, параметров, их предельных отклонений, климатических условий работы, дополнительной комплектации изделия составными частями и т.п.), которые возможны для всех исполнений.
Эти характеристики обозначают дополнительными номерами, которые должны быть едиными для всех исполнений.
Т.е. есть у меня "где -00 АМг, -01 ОЦ, -02 Ст" это и есть характеристики едины для всех, то как отразить в таблице с исполнениями? Логично будет писать в каждой строке, ведь от габаритов масса разная...
Верно?
по Гост наоборот (исполнение через тире, доп. исп-е далее через точку), пункт-то почитайте. Т.е.:
АБВГ.01 (-00 не пишется никогда)
АБВГ.01-01
АБВГ.01-01.01
АБВГ.01-01.02
АБВГ.02
АБВГ.02-01
АБВГ.02-01.01
АБВГ.02-01.02
@Bully Спасибо, невнимательный. По 2 вопросу что скажете?
Верно?
6 минут назад, Livarh сказал:
  Скрыть содержимое
Верно?
Посмотрите ГОСТ 2.113. ПРИЛОЖЕНИЕ 16, 18, 19
@Livarh ну уж совсем разжевывать приходится :smile: Думайте сами иногда. В приведенном списке:
АБВГ.01 (исполнение длиной 01 - из стали)
АБВГ.01-01 (исполнение длиной 01 - из алюминия)
АБВГ.01-01.01 (исполнение длиной 01 - из цинка)
АБВГ.01-01.02 (исполнение длиной 01 - из бронзы)
АБВГ.02 (исполнение длиной 02 - из стали)
АБВГ.02-01 (исполнение длиной 02 - из алюминия)
АБВГ.02-01.01 (исполнение длиной 02 - из цинка)
АБВГ.02-01.02 (исполнение длиной 02 - из бронзы)
и т.д.
@Bully @brigval
Спасибо огромное! Очень помогли!
П.С.: наберусь опыта, сам буду помогать и подсказывать "неопытным" как я)
Хорошего Вам дня!)
@Bully @brigval позвольте еще раз помучать?
Таблица исполнений:
1) если одна на 1-ом листе - она не подписывается словом "Таблица", если есть две и более - естественно "Таблица 1,2..."
ГОСТ 2.113-75 Приложение 14 (пример)
2) если таблица одна НО на втором листе она размещается, т.к. длинная, то на 1-ом листе пишем "Таблицу исполнений см. на листе ..." (ГОСТ 2.113-75),  а на 2-ом листе если она одна то не подписываем слово "Таблица"?
А если их две как в Приложении 14 (пример) ? Да еще и с продолжением
3) Само слово "таблица" и "продолжение таблицы" везде пишут справа, в самом ГОСТе не написано где размещать, хотя ГОСТ оформление текстовых документов ЕСКД там четко слева.
"Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" ГОСТ 2.105-95 ЕСКД
Понимаю что разные ГОСТы, но все же?
Заранее спасибо!
37 минут назад, Livarh сказал:
Преимущество за ГОСТ, в котором словесно описано требование.
А все рисунки следует рассматривать только в той части, в которой они поясняют конкретный текст, в котором дана ссылка на рисунок.
Все остальное в рисунках может немного не соответствовать...
2 часа назад, Livarh сказал:
КД оформляют по ГОСТ 2.105-95 , а ГОСТ по ГОСТ 1.5-85 пункт 1.4.6.1.
@Niki85 @brigval вопрос назрел по тому же исполнению и спецификации:
Если по ГОСТ 2.113-75 Приложение 8
Я группирую исполнения как в примере, НО если к примеру у меня "Детали" длинный список и он продолжается, то сам шифр на 2 листе пишется, а дальше сокращенный список деталей?
Пример:
лист 1
АВБГ.01
   -01
   -02
   -03
   -04
лист 2
   -05 ? (или АВБГ.01-05 ?)
   -06
Я бы прописал шифр с исполнением, чисто по мне листая спецификацию было бы удобно смотреть перенесенные детали на другую сторону.
Вы как считаете?
23 минуты назад, Livarh сказал:
Вы как считаете?
Если есть нормоконтроль (НК), с ним согласуйте записи на последующих листах.
Если не планируется предъявлять КД НК, думаю, можно сделать как посчитаете удобным для себя.
1 час назад, brigval сказал:
поправка - не для себя больше, а для цеха (изготовителя).
@Bully @brigval
День добрый! В продолжении темы про "исполнения":
уже как то спрашивал подобное
Есть деталь А с исполнениями (разные габариты), есть в ней отверстие в одном и том же месте НО разные по диаметру они участвуют во всех исполнениях детали А (соответственно вводится доп. исполнение)
Как отразить на чертеже? (для исполнения с АБВ.11, АБВ.11-01. .... АБВ.11-20 отверстие согласно рис.1, для исполнения с АБВ.11-00,АБВ.11-01.01 ....АБВ.11-20.01 отверстие согласно рис.2, если верить ГОСТу)
Отверстия детали А применяются в общей сборке Б - где эти оба отверстия лишь влияют на установку разных двух деталей (пример ручка). Т.е. сборка одна общая, но имеется вырез под ручку, что бы не плодить чертежи ввести проще "переменную/исполнение" обозначающая что в одном и том же месте разное отверстие (которое указали в чертеже детали А) под разную деталь.
Во так это отразить в спецификации?
Все детали указанны в спецификации, НО есть деталь А с разными отверстиями которые устанавливаются в сборку Б с исполнениями. Понимаю что общая сборка разная т.к. на ней разные детали, даже малые...но все же как то можно это укомплектовать?
Как показать в конечной сборке что для всех исполнений (по габаритам) могу применяться разные две детали (по исполнению) ???
17 часов назад, Livarh сказал:
Не ясно, для чего тут дополнительный номер исполнения? Стоит ли им злоупотреблять?
Проще обозначить диаметр буквой и добавить в таблицу исполнений еще один столбец с переменным диаметром.
У сборочной единицы будет столько исполнений, сколько исполнений детали А.
Если я правильно понял.
В спецификации в разделе "Переменные данные для исполнений" для каждого исполнения сборочной единицы указываете свое исполнение детали А (и ручки, если нужно). Номер позиции детали А должен быть один для всех исполнений.
На сборочном чертеже проставляете этот номер позиции. Это будет означать, что в каждом исполнении сборочной единицы должны будут установить свое исполнение детали А. Если графика не сильно разная.
Если графика значительно различается, надо давать рисунки исполнений...
Вообще-то, темы лучше плодить, а не вписывать вопросы в чужие темы.
Да поиск потом легче делается, когда "один вопрос - одна тема"
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
