Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика).
да Finn-Power F5, автомат калашникова, неубиваемый ))
В 03.05.2018 в 06:37, Slavdos сказал:
ну механики и будут смотреть )
про люфт держателя и инструмента - это не на одной станции увы
у нас оцинковка до 2,5 мм
чуется мне что у вас проблема с наковальней, просела немного, надо кольцо менять, надо зазор чтоб вы померили между нижней тарелкой револьвера и наковальней, "брат" уже сталкивался с таким ;)
  • 2 месяца спустя...
В 04.05.2018 в 18:22, Vlad_off сказал:
надо кольцо менять
Там прессованные шимсы в размер(пакет). Рабочий зазор отклонений нижней плиты до 1.2мм. Без обид:acute: Про Калашникова поддержу:bb:
добрый. никто не сталкивался с проблемой царапин нижней поверхности листа при пробивке?
даже новый комплект матриц царапает, не говоря уже о перешлифованных.
у меня ощущение что это либо износ щеток , либо положение листа в зажимах виновато.
механики дружно уверяют что нет.
лист в зажимы и в центр станины по оси Х, далее по Y к револьверу и далее на 100мм по Х и на 100 по Y(по диагонали перемещение, снимайте там лист и смотрите низ быстрее определите где и обочто...
а так...
- в середине револьвера отход(ы)
- если есть МТ в нем смотрите бывают отходи и болт крепления (6гранное отверстие развальцовано) снимите МТ низ и без него покатайте лист и проверьте
- наличие острых кромок на матрицах после шлифовки( как в инструкции написано притупить(закруглить)) острые кромки
- я бы щетки на станине в центре поменял
самое простое вызвать кого и до устанения не отпускать ))))
1 час назад, Vlad_off сказал:
Очень не плохой метод!
В 11.08.2018 в 21:41, Vlad_off сказал:
я это предложил. меня смутило что все дружно сказали что всегда были царапины.
отход проверили, новый инструмент( не шлифованный ставили) -царапины.
я тоже про щетки сказал - но это вещь не быстрая и не дешевая.
15 часов назад, Slavdos сказал:
бред, это если сравнивать со своей зп )), сколько им (щеткам ) лет? сколько станок в год их заработал? за сколько станок окупился?( пол года или год?) :)
на новых станках есть опция подъемных щеток, чтоб они не царапались об инструмент....
ну я отлично понимаю что лучше ничего не делать чем покупать чтото ) а потом следить и менять.
вот на трумф я встречал упоминание о щеточных матрицах. жаль на фин их нам воткнуть некуда.
опцию вряд ли можно инсталлировать..
В 14.08.2018 в 06:17, Slavdos сказал:
щеточных матрицах....
можно, фин всеядный в отличие от ненавистных врагов ))
погуглите и найдете щеток вагона 3 и матрицы делайте сколько нужно, только это как таблетка от зубной боли....
за это время ужеб почистили все и нашли вашу занозу....
некуда это в смысле барабан занят. надо искать матрицы плюс щетка а не глухие щеточные
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
