Как правильно продуть деталь?
9 minutes ago, Olmush said:
указал выходной объемный расход, на каждой заглушке которые на маленьких отверстиях указал полное дваление
Открыл, но никаких граничных условий не увидел. От слова совсем.
https://i.imgur.com/YstGmV6.png
13 minutes ago, Olmush said:
Мне нужно отобразить распределение давления по трубопроводам захвата
35 minutes ago, Olmush said:
Но скорее всего я неправильно что то делаю потому что когда начинаю смотреть результаты, там вообще чушь полная
А вы читали справку, делали туториалы и всякое такое?
я смотрел несколько видео в интернете, но там немного не то что мне нужно, в основном везде просто указывают входную скорость потока, выходную, давление и все, и просто движение в трубе, а мне требуется получается выдуть из трубы, пробовал по разному размещать граничные условия но не получается ничего
1 hour ago, Olmush said:
Объемный расход компрессора 1430 л/мин
И вы задали этот расход на выходе. Этот расход откуда известен? Он был написан в документации, которая шла в комплект к компрессору?
Может, там приводится и зависимость величины расхода от давления на входе? Ну или наоборот.
Ведь, согласитесь, не будете же вы ожидать, что заставив компрессор засасывать воздух через... иголку для инъекций, расход останется прежним?
Дело в том, что меня попросили сделать это моделирование, я согласился хотя и не умею этого делать, но хочется научится...И вот тот кто попросил сказал две величины: объемный расход и давление...
И что вы предлагаете сделать нам?
просто подсказать, как лучше быть с этими граничными условиями, где их расположить: объймный расход возможно я не там указал? или давление?
Судя по тому, что "того, кто попросил сделать" устраивал ваш уровень владения, то можете на входе задать Total Pressure = 1 atm, на выходе свои static pressure = 0,4 atm.... В предположении, что это максимальное разряжение, которое способен создать компрессор. Не знаю правда, сойдется ли расчет с такой комбинацией условий.
И отключите в настройках теплопроводность в твердых телах. Или вам температуру захвата тоже знать хочется?
15 часов назад, piden сказал:
Все к этому шло)
В 19.04.2018 в 18:52, Olmush сказал:
Стабильнее сходятся расчеты, где на входе устанавливается расход, а на выходе какое-то давление (если не сверхзвук. конечно же). Давление на входе получается из расчета.
Но у вас множество отверстий одинакового диаметра, вполне вероятно, что Solid равномерно распределит этот расход по всем отверстиям вне зависимости от того, так ли происходит в реальности
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
