ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЕРЕТЕЖЕ
Здравствуйте!
Такой вопрос:
на чертеже, оформленном по зарубежному стандарту, обозначение размера в дюймах такое:
(знак диаметра)23.018
                       @7000
что бы это значило?
  • 3 месяца спустя...
Могут быть заданы режимы обработки, т.е. скорость реза или обороты без обозначения квалитета на сам диаметр. Деталька токарная?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
