конструктор в Solidworks, сопровождение малого производства
Требуется конструктор в Solidworks под руководством вед. конструктора, составление перечня материалов, распечатка чертежей и передача на рабочие места. Неполный рабочий день, возможна частичная работа на дому, разумное совместительство. Можно рассматривать как стажировку для неглупых студентов, желающих познакомиться с реальным производством, а также подработку пенсионеров-ИТР. Оплата договорная. vidwork@mail.ru Владимир
Изменено пользователем ВладВаныч
2 часа назад, ВладВаныч сказал:
Для этого нужно иметь высшее инженерное образование или вообще какое-то образование? А Солид здесь каким боком применяется, только для распечатки?
Кстати координаты рабочего места во вселенной тоже для многих имеют значение (вероятно, кроме работодателя).
  1. Что производите?
  2. Где производите?
  3. Что входит в обязанности конструктора?
  4. Сколько вы намерены тратить денег на решение конструкторских задач?
  5. Насколько серьезно вы настроены?
Инженерное образование - в объеме тех.ВУЗа. Знание Solidworks. Есть разработанные мною конструкции, нужно оперативно обновлять чертежи под заказчика, делать развертки, компоновать заказ на детали на стороне, вести какое-то подобие архива, делать таблицы материалов (как это делается покажу и расскажу). Нужно иметь способность обучаться для своей же пользы, а не канючить, что я этого не знал и знать не хочу.
Производство только начинается, создается участок. Больших денжищ ожидать не стоит, но для тех, кто хочет начать работать на производстве - подойдет.
ЧТО ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ??? Или вам нужен конструктор, которому похрену, что конструировать - что сеялки, что томографы?
Ну томографы - это уж точно не к нам. Основной профиль - угольные мангалы оригинальной конструкции, металлоконструкции бытового назначения. Все это весьма несложно. Главное уметь быстро и эффективно делать простую конструкторскую работу с функционалом Solidworks
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
