Определение остаточного прогиба балки
Вопрос по определению остаточных напряжений (деформаций)...
Для NX:"Данная опция доступна в решателе SOL401 и позволяет определить напряжение или деформацию на всех элементах (за исключением плоской деформации), обобщенных элементов плоской деформации, твердых составных и жестких элементов. Напряжение или деформация теперь могут применяться в качестве начальных условий для проведения моделирования остаточных эффектов напряжения"
Приложили к закреплённой балке нагрузку вызывающую пластические напряжения 15% (допустим), определили перемещение контрольной точки. Сняли нагрузку и определили значение перемещение после снятия нагрузки, а так же напряжения в зоне с пластическими напряжениями возникающими до этого (деформированных необратимо; должны быть с противоположным знаком после снятия нагрузки). Каким образом это сделать (лучше в NX)?
По моему конечный элемент не знает пластически он деформируется (не обратимо)  или упруго (обратимо) и поэтому балка возвращается в исходное положение при любом уровне напряжений (при наличии н. выше предела текучести) - в зоне испытавшей пластические напряжения нет остаточных деформаций (деформации возвращаются к нулю после снятия нагрузки).
Если не так опишите как?
По моему некто Коля не знает, как включить пластику и как запустить нелинейный анализ.
Своим советом не пробовали воспользоваться?
6 hours ago, kol said:
Посмотрите вебинары на сайте и кгниги которые там выложены на русском. Скорее всего не правильно ограничения назначаете или выбираете решатель (настройки решателя)... описывать очень долго.
Если выбрать тип материала Nonlinear Elastic, то модель будет нагружаться и разгружаться по кривой без остаточных деформаций.
Показать содержимое
Hide
Это весьма необычно - определять пластические деформации, используя эластическую модель материала)
Ну почему, деформационная теория пластичности так и делает. Она неотличима с точки зрения математики от нелинейной упругости . Теорема Ильюшина о простом нагружении и все такое.   В отличие от инкрементальных теорий или теорий пластического течения которые являются более общими. :)
1 час назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
Откуда эта инфа? В книге CAE этой инфы нет насколько помню. Описание рашения задачи там есть?
Про Nonlinear Elastic говориться как он работает при разгрузке... но а про Elasto-Plastic не видно... Тобишь переключение модели материала решает проблему на знания конечного элемента самого о себе... ГЫ ГЫ ГЫ :))) Ну вот уже прогрес!PS  Нет возможности сейчас ничего искать - комп дома остался а я уехал дрын дрын
Изменено пользователем kol
Скрин взят из "Расчет конструкций в MSC Nastran for Windows" - Шимкович - тут все справедливо и для NX Nastran. А сам MSC.visualNastran - это Femap в девичестве, если я ничего не путаю, по крайней мере менюшки очень похожи. Нелинейные свойства задаются карточкой MATS1. Если в дат-файле тип нелинейности NLELAST, то остаточных деформаций не будет. Если PLASTIC - то будут - этот тип включает в себя и билинейную модель и задание кривой stress-strain.
Все есть в QRG.pdf
Hide
3 часа назад, karachun сказал:
Все есть в QRG.pdf
Hide
"свойства задаются карточкой MATS1" - к сожалению нет возможности разбираться с картами... нужно так что бы NX можно было настроить и в нем решить.
Можно так: "
Результаты показывают, что максимальная полная деформация составляет 9%.
Аналогичным образом выведите пластические деформации двойным нажатием левой кла-
вишей мыши на Эквивалентная пластическая деформация – По элементам (Equivalent Plastic
Strain – Elemental). Отобразите результаты для двух сторон оболочек. Максимальное
значение составляет 8.8% – на 0.2% меньше полной деформации в этом же элементе, что соот-
ветствует упругому участку заданной кривой деформирования материала."
Получается что можно при первом шаге решения получить  Equivalent Plastic Strain, а на втором шаге приложить эти деформации к конструкции и получить от них и напряжения и перемещения которые и будут "остаточными". Вопрос в том как это сделать!
Я не совсем понял предыдущий комментарий. Но в общем случае если зададите через меню билинейное поведение - то результаты должны быть с остаточными напряжениями. Получаются они в случае если сила сперва возрастает а потом убывает и материал пройдет через пластику. С 401 решателем не работал. Разгрузку можно организовать для решателя 601 - там нагрузки задаются по произвольной функции - может как нарастать, так и вернуться в ноль. Вот анимация примера с необратимыми деформациями. https://fex.net/263442237120?fileId=407495687
56 минут назад, kol сказал:
Это похоже на натягивание совы на глобус - остаточные деформации должны получиться сами собой после разгрузки - такое вовсю считают при штамповке - входные данные - геометрия штампа, рабочий ход, выходные - НДС модели после снятия нагрузки - деталь получается такой, какой получается - может повести и т.п.
23 часа назад, karachun сказал:
C переменной нагрузкой не пробовал... надо попробовать! видео не смог посмотреть - траблы с компом :)
Реально видно что напряжения после разгрузки в зоне пластических деформаций меняют знак?
По поводу прошлого поста - хочу придумать если получится при расчете ресурса учитывать изменение знака напряжения (симметричных циклов) в зоне пластических напряжений при разгрузке, в отличии от всей остальной конструкции - отнулевой (пульсационный).
Про знак я так стазу не скажу, но сами остаточные напряжения должны быть и модель после разгрузки остается сдеформированой, проще будет на пальцах показать - скину простенький пример с результатами в 601 солвере.
Вот о чем я говорил: https://fex.net/608772217644?fileId=409357155
Нагрузка "треугольником"
Показать содержимое
Hide
На шагах 0,8-1 нагрузка равна нулю, результаты одинаковы, это и есть остаточные деформации, согласно принятой нелинейной модели.
Дополню, что результаты получены в 601 решателе, в 106 такое не получится - там нагрузка линейно увеличивается от нуля к единице, в самих нагрузках задается только номинальное значение, функции игнорируются.
Бегло просмотрел мануал по SOL 401 - этот решатель тоже может временно зависимые функции. Взято вот отсюда стр. 17 и ниже: multi_step_nonlinear.pdf
В общем в решателе 401 такой же подход - правильная нелинейность - НЕ Nonlinear Elastic и нагрузка, возвращающаяся в ноль (по крайней мере для силовых нагрузок, для нагрузки вынужденным перемещением придется как-то отключать нагрузку на определенных шагах или использовать рестарт, функцией не удастся заставить перемещение "отпустить" узел)
Раз используется таблица, то зависимость от времени может быть произвольной
Hide
С нелинейностью материал будет еще и упрочняться - рекомендуется опция Hardening ->Isotropic+Kinematic.
Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran стр. 240
5acf0b183903d_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader.png.5b2eaf9937acc0b4cefb154cfd91a4e7.png
5acf0b8137482_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader4.png.628d2dc4f2a2f215fa5f4d55a2ce3a93.png
5acf0b2590116_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader1.png.760e0b310a0a718fd1f3b10995529189.png
5acf0b2e9656d_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader2.thumb.png.8b1a544ab57b1047a7c210b4666b094f.png
Hide
В 10.04.2018 в 17:11, karachun сказал:
Представим себе цилиндр, который растягиваем. Приложили силу за пределы текучести. Потом сняли нагрузку. Напряжения остались? Нет. Зато остались остаточные деформации.
Но сменим нагружение на жесткое. Приложим перемещение. Снимем нагрузку  - вернем деформацию в ноль. Деформации нет. Зато есть остаточные напряжения.
В случае штамповки НДС неоднородное, одни части влияют на другие. Одни пытаются восстановиться после снятия нагрузки, но соседи им не дают - это вызывает остаточные напряжения.
Легкий способ посчитать остаточные напряжение - отжиг :smile:. Чем моделировать пластику - отожги!
Да правильнее говорить о остаточных "явлениях". В том комментарии я имел в виду нелинейный механизм Nastran. Можно задать модель Nonlinear Elastic - NLELAST. Зависимость напряжения-деформации - только кривая, разгрузка происходит по кривой, по идее после снятия нагрузки модель полностью восстановит свою форму.
P.S. а разве в реальном образце при одноосном растяжении на возникнет объемное НДС и какие-то остаточные напряжения останутся?
49 минут назад, karachun сказал:
слово "образец" подразумевает, что деталь выполнена так, что в какой-то ее части наблюдаются аккуратненькие ровненькие однородные напряженьица. а краевыми эффектами можно и пренебречь.
а еще я не уверен, что Вы хотели сказать именно слово "объемное". возможно, речь шла о неоднородности.
Я понял, если растягивать бесконечно длинный цилиндр, то все будет однородным и после разгрузки напряжения будут равны нулю.
Но в реальной детали - например при одноосном растяжении такого образца
остаточные напряжения тоже будут присутствовать.
15 минут назад, karachun сказал:
в реальной детали
в реальной или в модели. какая разница? если разница есть - это модель плохая, а не реальность.
опять я не совсем точно выразился)
я имел в виду шейку - где материал потек, но в общем посыл я понял
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
