Определение остаточного прогиба балки
Вопрос по определению остаточных напряжений (деформаций)...
Для NX:"Данная опция доступна в решателе SOL401 и позволяет определить напряжение или деформацию на всех элементах (за исключением плоской деформации), обобщенных элементов плоской деформации, твердых составных и жестких элементов. Напряжение или деформация теперь могут применяться в качестве начальных условий для проведения моделирования остаточных эффектов напряжения"
Приложили к закреплённой балке нагрузку вызывающую пластические напряжения 15% (допустим), определили перемещение контрольной точки. Сняли нагрузку и определили значение перемещение после снятия нагрузки, а так же напряжения в зоне с пластическими напряжениями возникающими до этого (деформированных необратимо; должны быть с противоположным знаком после снятия нагрузки). Каким образом это сделать (лучше в NX)?
По моему конечный элемент не знает пластически он деформируется (не обратимо)  или упруго (обратимо) и поэтому балка возвращается в исходное положение при любом уровне напряжений (при наличии н. выше предела текучести) - в зоне испытавшей пластические напряжения нет остаточных деформаций (деформации возвращаются к нулю после снятия нагрузки).
Если не так опишите как?
По моему некто Коля не знает, как включить пластику и как запустить нелинейный анализ.
Своим советом не пробовали воспользоваться?
6 hours ago, kol said:
Посмотрите вебинары на сайте и кгниги которые там выложены на русском. Скорее всего не правильно ограничения назначаете или выбираете решатель (настройки решателя)... описывать очень долго.
Если выбрать тип материала Nonlinear Elastic, то модель будет нагружаться и разгружаться по кривой без остаточных деформаций.
Показать содержимое
Hide
Это весьма необычно - определять пластические деформации, используя эластическую модель материала)
Ну почему, деформационная теория пластичности так и делает. Она неотличима с точки зрения математики от нелинейной упругости . Теорема Ильюшина о простом нагружении и все такое.   В отличие от инкрементальных теорий или теорий пластического течения которые являются более общими. :)
1 час назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
Откуда эта инфа? В книге CAE этой инфы нет насколько помню. Описание рашения задачи там есть?
Про Nonlinear Elastic говориться как он работает при разгрузке... но а про Elasto-Plastic не видно... Тобишь переключение модели материала решает проблему на знания конечного элемента самого о себе... ГЫ ГЫ ГЫ :))) Ну вот уже прогрес!PS  Нет возможности сейчас ничего искать - комп дома остался а я уехал дрын дрын
Изменено пользователем kol
Скрин взят из "Расчет конструкций в MSC Nastran for Windows" - Шимкович - тут все справедливо и для NX Nastran. А сам MSC.visualNastran - это Femap в девичестве, если я ничего не путаю, по крайней мере менюшки очень похожи. Нелинейные свойства задаются карточкой MATS1. Если в дат-файле тип нелинейности NLELAST, то остаточных деформаций не будет. Если PLASTIC - то будут - этот тип включает в себя и билинейную модель и задание кривой stress-strain.
Все есть в QRG.pdf
Hide
3 часа назад, karachun сказал:
Все есть в QRG.pdf
Hide
"свойства задаются карточкой MATS1" - к сожалению нет возможности разбираться с картами... нужно так что бы NX можно было настроить и в нем решить.
Можно так: "
Результаты показывают, что максимальная полная деформация составляет 9%.
Аналогичным образом выведите пластические деформации двойным нажатием левой кла-
вишей мыши на Эквивалентная пластическая деформация – По элементам (Equivalent Plastic
Strain – Elemental). Отобразите результаты для двух сторон оболочек. Максимальное
значение составляет 8.8% – на 0.2% меньше полной деформации в этом же элементе, что соот-
ветствует упругому участку заданной кривой деформирования материала."
Получается что можно при первом шаге решения получить  Equivalent Plastic Strain, а на втором шаге приложить эти деформации к конструкции и получить от них и напряжения и перемещения которые и будут "остаточными". Вопрос в том как это сделать!
Я не совсем понял предыдущий комментарий. Но в общем случае если зададите через меню билинейное поведение - то результаты должны быть с остаточными напряжениями. Получаются они в случае если сила сперва возрастает а потом убывает и материал пройдет через пластику. С 401 решателем не работал. Разгрузку можно организовать для решателя 601 - там нагрузки задаются по произвольной функции - может как нарастать, так и вернуться в ноль. Вот анимация примера с необратимыми деформациями. https://fex.net/263442237120?fileId=407495687
56 минут назад, kol сказал:
Это похоже на натягивание совы на глобус - остаточные деформации должны получиться сами собой после разгрузки - такое вовсю считают при штамповке - входные данные - геометрия штампа, рабочий ход, выходные - НДС модели после снятия нагрузки - деталь получается такой, какой получается - может повести и т.п.
23 часа назад, karachun сказал:
C переменной нагрузкой не пробовал... надо попробовать! видео не смог посмотреть - траблы с компом :)
Реально видно что напряжения после разгрузки в зоне пластических деформаций меняют знак?
По поводу прошлого поста - хочу придумать если получится при расчете ресурса учитывать изменение знака напряжения (симметричных циклов) в зоне пластических напряжений при разгрузке, в отличии от всей остальной конструкции - отнулевой (пульсационный).
Про знак я так стазу не скажу, но сами остаточные напряжения должны быть и модель после разгрузки остается сдеформированой, проще будет на пальцах показать - скину простенький пример с результатами в 601 солвере.
Вот о чем я говорил: https://fex.net/608772217644?fileId=409357155
Нагрузка "треугольником"
Показать содержимое
Hide
На шагах 0,8-1 нагрузка равна нулю, результаты одинаковы, это и есть остаточные деформации, согласно принятой нелинейной модели.
Дополню, что результаты получены в 601 решателе, в 106 такое не получится - там нагрузка линейно увеличивается от нуля к единице, в самих нагрузках задается только номинальное значение, функции игнорируются.
Бегло просмотрел мануал по SOL 401 - этот решатель тоже может временно зависимые функции. Взято вот отсюда стр. 17 и ниже: multi_step_nonlinear.pdf
В общем в решателе 401 такой же подход - правильная нелинейность - НЕ Nonlinear Elastic и нагрузка, возвращающаяся в ноль (по крайней мере для силовых нагрузок, для нагрузки вынужденным перемещением придется как-то отключать нагрузку на определенных шагах или использовать рестарт, функцией не удастся заставить перемещение "отпустить" узел)
Раз используется таблица, то зависимость от времени может быть произвольной
Hide
С нелинейностью материал будет еще и упрочняться - рекомендуется опция Hardening ->Isotropic+Kinematic.
Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran стр. 240
5acf0b183903d_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader.png.5b2eaf9937acc0b4cefb154cfd91a4e7.png
5acf0b8137482_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader4.png.628d2dc4f2a2f215fa5f4d55a2ce3a93.png
5acf0b2590116_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader1.png.760e0b310a0a718fd1f3b10995529189.png
5acf0b2e9656d_rychkov_s_p_modelirovanie_konstrukcii_v_srede_femap_with_nx.pdf-FoxitReader2.thumb.png.8b1a544ab57b1047a7c210b4666b094f.png
Hide
В 10.04.2018 в 17:11, karachun сказал:
Представим себе цилиндр, который растягиваем. Приложили силу за пределы текучести. Потом сняли нагрузку. Напряжения остались? Нет. Зато остались остаточные деформации.
Но сменим нагружение на жесткое. Приложим перемещение. Снимем нагрузку  - вернем деформацию в ноль. Деформации нет. Зато есть остаточные напряжения.
В случае штамповки НДС неоднородное, одни части влияют на другие. Одни пытаются восстановиться после снятия нагрузки, но соседи им не дают - это вызывает остаточные напряжения.
Легкий способ посчитать остаточные напряжение - отжиг :smile:. Чем моделировать пластику - отожги!
Да правильнее говорить о остаточных "явлениях". В том комментарии я имел в виду нелинейный механизм Nastran. Можно задать модель Nonlinear Elastic - NLELAST. Зависимость напряжения-деформации - только кривая, разгрузка происходит по кривой, по идее после снятия нагрузки модель полностью восстановит свою форму.
P.S. а разве в реальном образце при одноосном растяжении на возникнет объемное НДС и какие-то остаточные напряжения останутся?
49 минут назад, karachun сказал:
слово "образец" подразумевает, что деталь выполнена так, что в какой-то ее части наблюдаются аккуратненькие ровненькие однородные напряженьица. а краевыми эффектами можно и пренебречь.
а еще я не уверен, что Вы хотели сказать именно слово "объемное". возможно, речь шла о неоднородности.
Я понял, если растягивать бесконечно длинный цилиндр, то все будет однородным и после разгрузки напряжения будут равны нулю.
Но в реальной детали - например при одноосном растяжении такого образца
остаточные напряжения тоже будут присутствовать.
15 минут назад, karachun сказал:
в реальной детали
в реальной или в модели. какая разница? если разница есть - это модель плохая, а не реальность.
опять я не совсем точно выразился)
я имел в виду шейку - где материал потек, но в общем посыл я понял
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
