Наладка станка МС 032
Firus86
Нужна помощ в наладке на работу станка МС 032 ,опыта по 5-осевой обработке нет,по наладке тоже,как привязать,пример программы,станок рабочий,при наладке как 3-х осевой,работает не корректно,при выключении станка привязка сбивается,хотел бы работать в 5-осях(3+2),буду очень благодарен за помощ!!!
А что работает некорректно при наладке как 3-х осевой? Вам  в 5-ти координатах привязывать надо? Тогда и набор циклов привязки должен быть 5-ти осевой. Есть у Вас такие циклы?
Привязываю как программирую,в той же плоскости,ну например А-90,получается патрон к фрезе перпендикулярно,х влево минус,у вверх плюс,чтобы работал нормально надо ставить у зеркально,привязываю :вывожу в ноль АБС обнуляю,х,у,z,коснулся записал в g54 ,но у надо писать почему-то с противоположным знаком,ну и инструмент соотвественно заношу в g43 ,это если в 3-осях,циклов не каких не пишу,все как постпроцессор выдаёт для фанука так и скидываю,стоит станок вырубить у,z сбивается.А вообще хочу научиться в 5-и координатах работать,обработать деталь поочерёдных со всех сторон,от одной привязки и как это сделать не знаю(((
если бы вы мне помогли было бы супер,я программировать умею,а вот нюансов не знаю,как правильно постпроцессор .отладить,спец цыклы,и вообще правильный алгоритм привязки такого станка
Для пяти осей нужны пятиосевые циклы привязки. Ими комплектует станок производитель. Они для каждого станка индивидуальные и зачастую зашиты в систему. Так что надо смотреть конкретное описание Вашего станка по этим циклам.
Вот привожу примет такого описания. У Вас должно быть свое.
Indexed 3D Point Measuring Function.pdf
В 08.04.2018 в 18:21, Firus86 сказал:
Если не ошибаюсь, то у Вас система Фанук 6М. Какая серия/версия софта установлена на ней, ведь болгары ставили на них COCOM (2.5D) вариант?
16 часов назад, agering сказал:
FANUK 6M,какая версия пока не могу сказать,а вы по наладке станка не подскажете?
От серии/версии зависит наличие возможности работать по 3-м осям, не говоря уже о пяти. Включите станок при нажатом грибке Аварийный Стоп и на экране появится серия/версия софта.
В 13.04.2018 в 08:38, agering сказал:
system 6mg
series m5f
vers. 02
С этого софта я снимал ограничение по COCOM, об этом говорит буква модели G. Она позволяет работать, как минимум, по 3-м осям. А плата ROM у Вас стоит маленькая, или штатная A16B-1200-0150?
1 час назад, agering сказал:
Я не знаю какая))),знаю что может двигать по 4-м осям одновременно,мне бы знать какие циклы и где и под каким углом использовать для работы,и как правильно привязывать такой станок,если скажете где посмотреть название плат я посмотрю,а потом напишу.
в книженции говорится о программе O8101 которая автоматически вычисляет и устанавливает перемещение системы координат
4 часа назад, lioosjery сказал:
Здравствуйте,спасибо,а у вас личного опыта по наладке такого станка нет,грубо говоря своими словами?
я конечно мануал посмотрю,но кто знает есть там то что нужно
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
