Подскажите начинающему оператору Haidenhein itnc 530
Подскажите пожалуйста! Я что то не так делаю! Вызываю смену инструмента tool call, бабка подъезжает в точку смены, загорается клавиша и пишет фразу tool unclamping, please. Что это за кнопка? все пренажимал))) отдельной кнопки на бабке нет. Заранее благодарен)))
Еще раз! Стоит суппорт с пустым шпинделем, я нажимаю эту клавишу! Которую вы отметили на скрине, вылазит надпись tool unclamping, please! Разблокируются двери но, Шпиндель не разжат! Чтоб вставить туда оправку! Что нужно еще нажать??? Чтоб шпиндель разжался! Кнопки на бабке нет!
@DJ Astro Стоит суппорт с пустым шпинделем, я нажимаю эту клавишу! Которую вы отметили на скрине, вылазит надпись tool unclamping, please! Разблокируются двери но, Шпиндель не разжат! Чтоб вставить туда оправку! Что нужно еще нажать??? Чтоб шпиндель разжался! Кнопки на бабке нет!
Справа от этой кнопки в наших станках есть такая
вот она разжимает и зажимает шпиндель.  Но у вас там неактивная кнопка.:sad:
Также зажим шпинделя может быть под soft-клавишей, но у вас там тоже пусто.
Когда ничего не помогло, можно наконец почитать инструкцию (если она есть, конечно же).:biggrin:
@DJ Astro В том то и дело! Таких кнопок нет((( Есть желтая кнопка (рядом с зеленой), когда в сервисном режиме отжимаешь/зажимаешь она загорается, но просто при её нажатии в режиме смены конечно, ничего не происходит.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
