Пароль доступа в Windows XP
Здравствуйте. Может кто знает пароль доступа в Windows XP для iTNC530. Хотим подключить станок к компу и все уперлось в этот пароль. Благодарю за ответ.
Прошу прощения, ибо глуп и невежествен. Но разве на iTNC530 windows?
Если подключаешься TNCREMO то пароль или 807667 или 95148.
Если надо данные enternet то (вроде) NET123(123NET).  Мануал надо смотреть. Давно не конектился.
Только что, korifan сказал:
Есть такой вариант, двухпроцессорной стойки, там идет винда.
В 04.04.2018 в 15:42, igor2511 сказал:
Скорее всего его задает производитель станка, о чем намекает инструкция. Либо узнавайте у производителя, либо хотябы здесь напишите что за станок, может у кого такой же.
Век живи век учись. Спасибо за информацию. Не знал. И не встречал пока.
И что за мануальчик выложен. Наводку не дадите?
Изменено пользователем korifan
8 часов назад, korifan сказал:
Дак обычное руководство по программированию на стойке, самый последний раздел идет про вариант с виндой.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
