рассмотрим предложения по изготовлению деталей из титана ,чертежи можно отправлять на эл.почту: steil-peter@list.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
