Обозначение повторяющихся отверстий/пазов
27 минут назад, vasillevich68 сказал:
наверное он просто не знает значения этих символов
1) Во-первых, второй символ я тоже знаю только в другом значении "развёрнуто". И разворачивают обычно разрез, который сделан цилиндрической поверхностью. Но я могу и ошибаться, поэтому если вы трактуете его со своим смыслом, то пожалуйста укажите документ, на который бы опиралось ваше мнение.
2) Давайте рассуждать логически. Вы хотите сказать, что "." у вас означает то, что ваш значок относится только к виду В? Я правильно понял? Но в то же время ваш масштаб 4:1 должен относиться ко всем. Это немного нелогично для одного оператора делать различие по пунктуации, а для другого нет. В крайнем случае после вашего символа в цитате надо ещё раз ставить точку.
1 Если Вы помещаете символ развертки гнутой детали над выносным видом, то как это назвать? ))
2 На виде В изображена проточка слева, а на детали она справа. Как ни крути проточку слева, справа она не получится. Поэтому, см. вопрос в п. 1. ))
45 минут назад, Ljo сказал:
1) Не "второй символ", а первый символ имелся в виду конечно же по картинке.
19 минут назад, brigval сказал:
1) brigval, вы же хорошо знаете ЕСКД, неужели вам не встречался случай разреза по цилиндрической поверхности?
ГОСТ 2.305-2008 пункт 4.8 на картинке.
37 минут назад, Ljo сказал:
Если и не учел в сообщении вариант с цилиндрической поверхностью, это не меняет сути сообщения.
В данном случае, объединять три места под одной выноской, это не строго. Это вольный подход.
Может приводить к ошибкам. Я бы так не стал делать.
А ЕСКД знаю так же как и многие. Только, может, вникать приходится почаще, как подписывающему Пров. ))
2 часа назад, Ljo сказал:
"развёрнуто"
А можно уточнить, что делает автомобиль, движущийся из п. А в п. Б, когда на пол пути ему нужно вернуться в п. А. Он делает поворот на 180 градусов или изменяет движение на зеркальное? Развернуться то он не может, он же не цилиндр :pardon:
А при чём здесь автомобиль?:pardon:
Знак, который Вы пытаетесь "впихнуть" относится к развёртке на плоскость, а не к зеркалу (как Вы хотите преподнести).
Ну, и не вижу ответа на сообщение №20. Кстати, зачем одинаковые изображения называть разными именами (буквами)? :rolleyes:
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
1) А можно уточнить, что делает автомобиль, движущийся из п. А в п. Б, когда на пол пути ему нужно вернуться в п. А. 2) Он делает поворот на 180 градусов или изменяет движение на зеркальное? 3) Развернуться то он не может, он же не цилиндр :pardon:
1) К теме не имеет отношения, а я вам пункт ГОСТа указал. Поэтому мой ответ, - "Нет, нельзя уточнить!"
2) К теме не имеет отношения.
3) К теме не имеет отношения.
П.С. совершенно ясно, что vasillevich68 как раз не знает назначение символов, которые пытается использовать.
47 минут назад, Ljo сказал:
вы указали пункт в котором приводится пример применения этого значка, но не указали пункт в котором говорится о запрещении применения этого значка в другом значении слова "развернуто"
если вы категорически всё делаете по пунктам, укажите в таком случае пункт, в котором регламентируется применение слова "место"
24 минуты назад, vasillevich68 сказал:
1) вы указали пункт в котором приводится пример применения этого значка, но не указали пункт в котором говорится о запрещении применения этого значка в другом значении слова "развернуто"
2) если вы категорически всё делаете по пунктам, укажите в таком случае пункт, в котором регламентируется применение слова "место"
1) Так укажите пункт, который подтверждает ваше понимание, иначе это только бла-бла-бла. Вот Вы вид и разворачивайте, но ваше изображение никак не получите, а не зеркальте. "Развернуть" не означает "перевернуть". Очень плохо, что вам русский язык пояснять должен человек из другой страны.
2) Мы обсуждаем ВАШ вариант, который вы предоставили для общего обсуждения, но критики не выносите.
46 минут назад, vasillevich68 сказал:
А при чём здесь русский язык?
Глагол "трахать" можно применить в разных значениях.....
Так вот, в ГОСТ термин "развенуть" использован, как разворачивание на плоскость и это показано графически. Зачем спорить с очевидными вещами? Все ошибаются, учатся... Нужно уметь признавать ошибки (это нормально)....
Это относится и к обозначению одинаковых выносных видов разными буквами....
53 минуты назад, Ljo сказал:
я предполагал это, но теперь то все понятно :hi:
44 минуты назад, Атан сказал:
а термин "место" не использован
  • 4 года спустя...
К сожалению, в ГОСТе не нашел правила образмеривания повторяющихся элементов в группе, когда изображено несколько одинаковых групп (и, наверное, не имеет значения, на одной поверхности они находятся или на разных - можно в этом случае дать вид по стрелке).
Если в рассматриваемом случае 2 малых отв. привязаны к одному большому, то на выносном виде указываем кол. базовых отв. N большого диаметра (координация этих отв. - на гл. изображении).
Вопрос, какое кол. именно малых отв. следует указывать на черт. - в данном случае 2 или же общее число (2, умноженное на N)?
У меня возникла похожая проблема с указанием числа одинаковых  фасок в одинаковых отверстиях: имеется разрез, в котором есть 3 отв., и в каждом отв. с обеих сторон выполнены одинаковые фаски. Ставлю диаметр на отв. с указанием их числа, а вот фасок должно быть указано 2 или 6? Казалось бы простой вопрос... Но мнения разделились, и НК в сомнении - в ЕСКД на этот счёт только п.2.44 в ГОСТ 2.307, - но там ответа нет.
Богоманшин Игорь
1 час назад, mai1947 сказал:
Фаска это элемент, который не является неотъемлемой часть отверстия, а есть самостоятельный конструктивный элемент детали.
Поэтому 6 фасок.
Тут не ЕСКД, а формальная логика работает.
Представьте, что у вас на 3х отв фаски, причем пять одинаковые, а одна другого размера. можно обозначить на разрезе две фаски, на одной из них указать, "5 фасок".
А вот если 4 и 2 фаски одинаковы, тогда придется все 6 образмеривать, чтобы не допустить неоднозначности.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
9 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Поэтому 6 фасок.
П.2.46, ГОСТ 2.307: Количество одинаковых отверстий указывают полностью, а их размерЫ - только один раз.
Представьте сквозные отверстия длиной 5мм. На части из них фаски 1х45 с двух сторон, т.е. длина собственно отверстия в этом случае 3мм. Это одинаковые отверстия?
Богоманшин Игорь
03.02.2023 в 22:08, миталник сказал:
Вопрос с двумя звездочками, ОченьПовышеннойСложности. Как в таком случае следовать строго требования ЕСКД, я не знаю.
А я бы эти отверстия образмерил каждое - если их не очень много, если много в табличку вынес.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Намёк понят правильно!:biggrin::drinks:
03.02.2023 в 10:52, mai1947 сказал:
В таких случаях НК берет на себя ответственность в принятии решения с целью достижения единообразия. И говорит, будем писать всегда ТАК. Записывает к себе в справочные материалы и требует в соответствии с принятым решением.
Например мы у себя приняли решение в случае с отверстием и двумя фасками писать 2 фаски, понимая что все отверстия будут иметь по две фаски.
27.03.2023 в 05:47, irbitsky сказал:
Тогда он должен добавить: "и 10 отверстий для М2". Также придётся указать кол-во мест у размеров 9,5.
Правильно будет указать "5 мест".
В изложенном виде НК не прав.
Кстати, в итоге, через несколько лет НК признала, что была не права :smile:
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
